Author Topic: Не тухнет свет в салоне.  (Read 1769 times)
Offline Nick
не тухнет свет с салоне. кнопки на дверях стоят.
а вот под копотом кнопку вообще не нашел.
Где искать ?
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
« Reply #1 on: 24/12/14 »
смотри концевики дверей.
Сигналка стоит?
Позже (24/12/14) добавлено:
концевики могли грязью забиться, зачисти их - поможет)
если стоит сигналка смотри на брелке все двери закрыты?
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
« Reply #2 on: 24/12/14 »
выключи вручную на потолке
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #3 on: 24/12/14 »
Может просто забыл выключить?)))
« Reply #4 on: 24/12/14 »
в пятой двери тоже есть концевик
« Reply #5 on: 24/12/14 »
в замке пятой двери, если быть точнее. А еще - концевик капота на салонную лампу не влияет, что даже логично...
« Reply #6 on: 24/12/14 »
 :) ну ессно,если концевика не видно,значит он прячется в замке ;D
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
« Reply #7 on: 25/12/14 »
такая же фигня была, и сигналка ругалась при закрытии, попробуй закрыть багажник, и прижать как можно сильнее, у меня если прижмешь, мерцало и даже выключалось иногда)
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #8 on: 25/12/14 »
про концевики дверей и багажника, залипшие от грязи или ещё чего, говорили уже?
Offline Станислав
« Reply #9 on: 25/12/14 »
Говорили) да и он вроде как уверен что не дверные точно, вот насчет багажника и думаем) закрытьь-придавить-посмотреть на свет)
Offline Nick
« Reply #10 on: 28/12/14 »
Сигналки нет.
В положении кнопки светильника вправо должа загораться при открытии дверей. А горит всегда. Концевеки дверей в порядке.
во второй машине ( тоже ярв ), стоит сигналака и есть концевик как на дверях, под капотом тоже.
В этой же нет ни того ни другого.
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #11 on: 28/12/14 »
"Концевики в порядке" - это визуально?
может там коротыш какой, вода попала или ещё чего.
