Author Topic: цокот двигателя  (Read 4503 times)
Offline civicalet
цокот двигателя
« on: 09/12/14 »
таета пассо 1.3 пробег 50 2007г.в.
что то цокает на хх оборотах и до 1500-2000 оборотов(чистота цока увелечиваеться)
что может быть? перерыл уже 2 форума, вопросы всречал, а ответа не нашел:( помогите
« Last Edit: 10/12/14 by URAN »
> цокат двигателя
« Reply #1 on: 10/12/14 »
Цокат, сцуко.  ???
Может клапаны, может еще херня какая.
Гадание по фотографии?
Звук слабо записать и выложить?
> цокат двигателя
« Reply #2 on: 10/12/14 »
Щелкунчик поселился в моторе. Скоро вылезет наружу, ничего не делай, хороший стук себя покажет.
Вот интересно, как с такой грамматикой можно заработать даже на пассо  :-[
Offline Lyka-brazi
> цокот двигателя
« Reply #3 on: 10/12/14 »
Да ты видео сними и выложи, экстрасенсов тут нету.
А что такое чистота цокота?
Offline civicalet
> цокот двигателя
« Reply #4 on: 10/12/14 »
я понимаю, жду возможности снять на видео :) просто может это болезнь и кто-то уже знает решение :)
Offline Lyka-brazi
> цокот двигателя
« Reply #5 on: 10/12/14 »
Так то может и цепь, может dvvti..да что угодно.. А если тебе все напишут меняй мотор, то пойдешь менять?
Позже (10/12/14) добавлено:
У меня цокот на холодную зимой при первом запуске, минуту две, потом тишина и ваще шепчет) третий год уже.. Не парюсь
> цокот двигателя
« Reply #6 on: 10/12/14 »
Offline civicalet
> цокот двигателя
« Reply #7 on: 10/12/14 »
просто у меня на хонде если такой цокат, то сразу беги регулировать клапана. на сивик форуме сразу на такие вопрос говорят что делать:) думал и тут это распространенная проблема:)
спасибо, чуть позже выложу :)
Offline Lyka-brazi
> цокот двигателя
« Reply #8 on: 10/12/14 »
Тоже была хонда, говном залил прилип на клапана)
Offline civicalet
> цокот двигателя
« Reply #10 on: 11/12/14 »
Доступ к видео открой.
З.Ы. Кровавая гэбня удаляет месседжы. :)
> цокот двигателя
« Reply #11 on: 11/12/14 »
стучит хорошо. Снимай крышку, мерь зазоры и смотри натяжение цепи.
Звук больше похож на звук из башки.
ЗЫ. Хотя у меня точно так же стучал погнутый шатун ))
Offline civicalet
> цокот двигателя
« Reply #12 on: 13/12/14 »
может быть это гидрокомпенсаторы?
Позже (13/12/14) добавлено:
и сегодня после мойки (просто отбили снег) почему-то засветился abs:( (до этого работал, нет проблем)
посмотрел вроде все датчики на месте, клему скидывали на пол часа, тормазуха есть, фишки все посмотрел вроде ок. в чем блин может быть проблема?:)
Offline grisha
> цокот двигателя
« Reply #13 on: 14/12/14 »
Это стучат шатунные вкладыши! Хана мотору надо ремонтирывать или ставить контракт!
не придумал еще
> цокот двигателя
« Reply #14 on: 14/12/14 »
В современных моторах уже давно не применяются гидрокомпенсаторы.
> цокот двигателя
« Reply #15 on: 14/12/14 »
Немного не так - в двигателях, которые крутятся в стоке дальше 7000об, гидрики почти перестали применять.
Позже ([time]14 Декабря 2014, 00:46:44[/time]) добавлено:
может быть ошибку считать? По крайней мере, покажет на каком колесе проблема. Скорей всего, забита гребенка АБС.
> цокот двигателя
« Reply #16 on: 15/12/14 »
Да ладно, Юр. С 90-х не слышал про забитые гидрики в японских движках. Да и немного движков со стоковыми оборотами выше 7 тыс.
> цокот двигателя
« Reply #17 on: 15/12/14 »
k3, например ;D, да и хонды-мицы не любят жесткие толкатели, хотя моторы крутятся.
А так что далеко ходить... ВАГи все на гидриках. А по поводу не слышал с 90х - дык масла появились и понимание что его менять надо иногда.
Offline grisha
> цокот двигателя
« Reply #18 on: 15/12/14 »
Что то хозяин пропал!
не придумал еще
> цокот двигателя
« Reply #19 on: 15/12/14 »
вчера вечером заходил.
