Author Topic: цокот двигателя  (Read 4535 times)
Offline grisha
> цокот двигателя
« Reply #20 on: 15/12/14 »
Что то хозяин не пишет! Так лучше!
не придумал еще
Offline BopoH
> цокот двигателя
« Reply #21 on: 15/12/14 »
Масло наверное поменял, шум ушел)
Offline grisha
> цокот двигателя
« Reply #22 on: 15/12/14 »
Неееет я думаю капиталит или контракт ждет!
не придумал еще
Offline BopoH
> цокот двигателя
« Reply #23 on: 16/12/14 »
Масло какое залито? На холодную звук есть? Когда прогревается есть бряк?
Offline civicalet
> цокот двигателя
« Reply #24 on: 26/12/14 »
Да просто забил уже, пусть цокает. Сломаеться буду тогда что-то думать, а так сами же все говорят что заказывай контракт капиталь, ездит пока и хер с ним:)
Позже (26/12/14) добавлено:
Звук всегда, на прогретую он громче
Offline civicalet
> цокот двигателя
« Reply #25 on: 16/01/15 »
в общем много мнений сошлось на том что это цепь:) ждем зарплаты и будем смотреть
бывалые по к3ве цепь реально может так стучать на наших моторах?
Offline Dr_Alex
> цокот двигателя
« Reply #26 on: 17/01/15 »
По мне так это точно не цепь, от цепи другой звук более "шумящий\звенящий" , а у тебя прям "долбящий цокат". Ждём ещё мнений. И ты машину с рук брал, что-то пробег какой-то подозрительный с такой проблемой.
> цокот двигателя
« Reply #27 on: 17/01/15 »
Успей купить всё для замены цепи по низкой цене - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19996.msg722501.html#msg722501
> цокот двигателя
« Reply #28 on: 17/01/15 »
проверить цепь - 30 минут. Растянуть можно за 40тысяч, главное, уметь.
Offline civicalet
> цокот двигателя
« Reply #29 on: 18/01/15 »
пока машину поставили, копим бюджет ^)
будем скидывать и смотреть, пока грешим на цепь
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
> цокот двигателя
« Reply #30 on: 11/02/15 »
Похожий звучёк и меня на дуете, моторист смотрел сказал , что муфта vvti накрылась, надо менять, а так со звуком как на ДИЗЕЛЕ, катаюсь уже пол года почти. Хотя в сервисах орут меняй двигло :o
Offline Lifter
  • Дмитрий
> цокот двигателя
« Reply #31 on: 11/02/15 »
а у меня из-за забитого натяжителя тарахтело. Копеечный ремонт, правда с частичным опусканием двигла
Offline civicalet
> цокот двигателя
« Reply #32 on: 26/09/15 »
в общем пока что имеем, цепь будет еще ходить и ходить. Бошку скинули, все чисто.
Клапана, впускные все в допуске, выпуск все 0,38-39, в 3-тем целиндре 0,41 звук больше всего похоже что именно от туда.
заказал новые стакан, сделали клапана стук остался
Грешу на муфту, как проверить ее? или только замена?
Еще слышал что на наших двигателях к3ве есть болячка, стучит поршень  shok.gif реально это?
> цокот двигателя
« Reply #33 on: 27/09/15 »
у этого мотора нет болячек. Ничего не стучит у него.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> цокот двигателя
« Reply #34 on: 28/09/15 »
это же не субара:))))) цепь кстати - болезнь, но у к3-вет...про к3-ве не уверен...сколько ярвов не видел (штук 5, у всех характерный звук цепи, типа цокота тарахтения...но он перманентный какой то :)))
Suzuki GrandVitara 2001
