Author Topic: YRV с k3-ve 2wd, поставил k3-vet... Собираю информацию на 4wd  (Read 5498 times)
Offline Hemezida
Собственно купил месяц назад yrv 2001гв 2wd, мотор был k3-ve (вскипячен до его уничтожения) куплен за 20тр. Неделю назад поставил мотор k3-vet (был притащим с владика с косой, навесным и мозгами). Катаюсь второй день 150км наездил, полет нормальный.
Сейчас собираю информацию что нужно для полного привода.
Список:
Акпп с k3-vet с раздаткой
Правый привод
Кардан с подвесным
Мост с вискомуфтой и барабанами всборе
Задние рычаги 2шт
Поперечный рычаг панара
Бак
Вопросы:
Отличаются ли пружины
Амортизаторы
Трос ручника
Тормозные шланги
Еще вопросы для тех, у кого есть YRV c 4wd:
Я сделаю картинки, начерчу от куда и что мерять, это для точной сварки каблука и кронштейнов крепления рычагов
И собственно буду рад информации
И ищу мелочевку по салону ( пластмассовая накладка нижняя рулевой колонки ), обшивка багажника ( которая закрывает запаску ), замок задней двери, бардачек ( сломана ручка )
На данный момент:
Пружины отличаются, амортизаторы, шланги тоже.
Вопросы:
Амортизаторы
Трос ручника
Тормозные шланги
Да, длиной
Да, ухо крепления
Не знаю, вряд ли
Не знаю, вряд ли
Ещё на кузове М211 (4WD) есть место крепления тяги панара, а на М201 его нет
Offline Hemezida
Я так понимаю у меня 201 кузов, и что у меня нет поперечной тяги? И как тогда мост держиться, чтобы в бок его не кидало? Только на рычагах?.. Ещё бы хотелось подробных фото с ярва на полном приводе, в частности задней его части, крепления, и тд
На данный момент:
да всё уже есть... поищи ;) ну не подробные конечно, но выяснили давно что к чему
чтобы в бок не кидало мост прикручен туда же куда и балка на 2WD. самое грустное это вискомуфта: едва ли ты найдёшь живую, мрёт быстро, замена не найдена, ремонту не подлежит. И будет у тебя чисто номинальный 4ВД...
Юр, вискомуфта быстро мрет только при продолжительном буксе (что ведет к перегреву). От времени и мощности она не страдает.
Не видел ни одного случая тут, чтоб виска умерла без предварительных ласк издевательств над ней.
Есть у меня пара примеров тут в Питере (синий и красный), оба в Питере больше 6ти лет, не без того, чтоб зимой покружиться, но без зарывательств по ватерлинию в говны(снег, траву и пр).
Виски у обоих живы настолько, что способны с места рыть 195й резиной. НА АСФАЛЬТЕ.
Offline Hemezida
Значит мост крепится туда же, куда и балка. И так же 2 рычага от моста? Получается ни чего варить не надо? Кроме выхлопа?
На данный момент:
мост крепится в другом месте. Ближе вперед.
Тяга панара крепится на поперечину, которая под нишей запаски, для тяги там специальный кронштейн.
Есть еще отличия по выштамповкам кузова под бак, кардан и выхлоп.
Другими словами - задняя часть днища ДРУГАЯ.
Offline Hemezida
У меня 201 кузов без панара
На данный момент:
я и говорю, что кузов у 4wd называется по другому (211) не по прихоти производителя. Днище отличается. Но все можно сварить по месту.
Quote from: Yurz
Юра, ведь очевидно что человек не покупает НОВЫЕ запчасти и работоспособность сможет проверить только по факту установки... Да, бывают исключения из правил, но вероятнее всего вискомуфта будет, в лучшем случае, в предсмертном состоянии.
Знаю где есть хороший контрактный мост и акпп с 4вд если остались, а возможно и части кузова от распила.
обращаем внимание. Ориентировки - точка опоры рычага(балки), бензобак и изгиб трубок. Синий - 4wd, красный - 2wd.
я не спорю, но найти живую виску проблем не составит, тем более, мост на 111 (110)м кузове, с литровым мотором - тот же, а убить виску литром гораздо сложнее.
Юр, 111й это 1,3
110й литр
принято. Все равно, пока дальше разговоров никто не продвинулся.
Думаю и не продвинется, по мне слишком геморно, а толку от содеянного не мало.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Этой зимой чистил дорогу возле нового дома ЯРВом, минут 40 сугробы раскатывал, виска живее живых, тьфу тьфу тьфу ;)
Offline Hemezida
Если с япы кроме акпп в 10 тыр укладываюсь на остальные части для 4 вд то сделаю... Корчеводством давно занимаюсь, варить мелочи для меня... Главное не ошибиться
Позже ([time]20 Ноября, 2014, 17:33[/time]) добавлено:
Для начала мне надо акпп от 4вд и турбо мотора купить с приводом... Потом начнем дальше продвигаться... Вот и прошу помощи
Позже (20/11/14) добавлено:
Акпп уже нашол за 16тыр
На данный момент:
если будешь переваривать крепления для рычагов подумай 100 раз если ты на полсантима даже ошибешься мост встанет криво и будет тебя в сторону уводить, а отрегулировать не получится
Да ладно, можно тупо погнуть рычаг, можнно разрезать его и сделать регулируемым. Человек же написал что с руками дружит, сварка с болгаркой есть.
