Author Topic: Все красимся в черный!  (Read 4402 times)
Offline sky_puh
Offline Dr_Alex
« Reply #1 on: 19/11/14 »
Видел уже, до сих пор думаю что фуфло )
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #2 on: 19/11/14 »
ну как бы...думаю попадающее солнце на черный кулек прогреет сильнее...чем хром кулек, который солнце будет отражать, а не поглощать...конечно спрятанный за бампером черный может и будет эффективнее на стоянке, но думаю не так круто конечно...:)
п.с. ничего не сказано об окружающей среде, даже легкий поток воздуха внутри помещения, дает ощутимые разногласия в показаниях, а если еще и настал вечер и упала температура воздуха, то вообще можно ощеломляющие результаты:)
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #3 on: 19/11/14 »
а то, что краска - это уже теплоизоляция, и покрасив кулек, мы ухудшаем его теплоотдачу - почему никто не говорит?
ЗЫ. видео смотреть не стал
« Reply #4 on: 19/11/14 »
хзхзхзхзхзхз)
Если реально охлаждает - то тема... 40 градусов на холостых ни с чего просто так это сильно. Но нужно заключение после практики.
« Reply #5 on: 19/11/14 »
даже смотреть не буду ...
зачем красить ?
и так работает
« Reply #6 on: 19/11/14 »
я бы "покрасил" гальванизацией в красный-вишневый...
« Reply #7 on: 19/11/14 »
чтобы не накладывать слой краски, можно кулек анодировать и покрасить анилиновыми красителями.
« Reply #8 on: 19/11/14 »
химик поправил меня, именно это я и имел ввиду, только в голове нет разницы между тем, что я написал и тем что чОрный ;D
« Reply #9 on: 19/11/14 »
я просто пока писал, ты меня опередил :)
« Reply #10 on: 19/11/14 »
Пока я пИсал вы уже все написали.
« Reply #11 on: 19/11/14 »
собираюсь свой покрасить и пайпинг весь
« Reply #12 on: 19/11/14 »
пайпинг термолентой обматывать
« Reply #13 on: 19/11/14 »
Закон Стефана-Больцмана определяет зависмость мощности излучения абсолютно черного тела от его температуры. Звучит он так: мощность излучения абсолютно черного тела прямо пропорциональна площади поверхности и четвертой степени температуры этого тела. То есть чем больше его поверхность, температура и степень черноты, тем выше мощность излучения, в данном случае теплового. Так шта со стороны физики все должно арбайтен!
Offline grisha
« Reply #14 on: 19/11/14 »
Юра, чорный а как по вашему надо красить а то что то я не догнал?
не придумал еще
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #15 on: 20/11/14 »
Будем эксперементировать ;)
« Reply #16 on: 20/11/14 »
ага, всю подкапотку в черный покрасить )))))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #17 on: 20/11/14 »
Ну у меня днище уже черное))
Offline grisha
« Reply #18 on: 20/11/14 »
А у меня два кулька стоковых есть один покрашу и посмотрим как оно будет!
не придумал еще
« Reply #19 on: 21/11/14 »
разницу то они скзали. Тока вот температуру они не показали. Может там температура в начале выросла на эту разницу. Из-за плохой теплоотдачи. То есть нагрелся он сильнее на входе. А на выходе осталось так же как у хрома. Вот вам и разница.
