Author Topic: Кипит двигатель  (Read 3176 times)
Offline Анатолич81
Кипит двигатель
« on: 18/11/14 »
Уважаемые форумчане подскажите, возникла продлема, кипит движок.
Купил Дуета неделю назад.
Двигатель 1 литр 4 wd 1999 г.в.
Через день езды исез антифриз, поменял полностью, через два дня опять исчез, долил, проверил - пробка туговата, но работает, печка сухая, движок немного в масле, но течи нет.
Сегодня весь день ездил, на трассе температура скаканула, проверил - антифриз исчез.
Заливал красный "аляска", несколько лет лью, проблем небыло.
Что может быть с движком, как проверить и устранить?
Offline VaDьka_678
> Кипит двигатель
« Reply #1 on: 18/11/14 »
прокладка гбц смотри? пузыри в расширительном)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Evdokimoff
> Кипит двигатель
« Reply #2 on: 18/11/14 »
Больше похоже на течь, подозрительно быстро пропадает! Радиатор, патрубки нужно хорошенько глянуть.
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #3 on: 18/11/14 »
Сейчас ходил на холодную завел и долил до уровня антифриз.
Уровень уходит скачками, не зависимо от оборотов.
Пузыри выходят, но не похоже (могу ошибаться) на газы.
(УМЕНЯ НА СУРФЕ ПРОПУСКАЛА ПРОКЛАДКА, 2 ГОДА ЕЗДИЛ, ПОКА НЕ ПРОГОРЕЛА)
После прогрева уровень скачет меньше.
На снегу нет течи, из трубы много конденсата, но движок сапунит как черт
> Кипит двигатель
« Reply #4 on: 18/11/14 »
пузыри смотри на холодную, на горячую вода может просто кипеть
+ запах выхлопа в расширительном должен быть
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #5 on: 18/11/14 »
Это пробита прокладка гбц и антифриз выдавливает из целиндров через расширительный бачек на улицу! Так что меняй прокладку и точи голову, а заодно можешь кольца и вкладыши со всеми сальниками поменять!
не придумал еще
Offline bubaleh
  • Миша
> Кипит двигатель
« Reply #6 on: 18/11/14 »
Интересная схема у grisha. Антифриз из цилиндров через расширительный бачок выдавливает))
Ps: если бы столько антифриза в двиг попало, там уже через щуп полилось бы.
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #7 on: 19/11/14 »
Когда мотор заводишь давление которое создается при сжатии топлива и взрыва после подачи искры через пробитую прокладку между водяной рубашкой двс и цилиндром выдавливает антифриз в систему охлаждения, а так как антифризу не куда деваться то она начинает наполнять расширительный бачек а на бачке есть дырочка через которую он вытекает!
ТАК ПОНЯТНО? И САМОМУ МОЖНО ЛОГИЧЕСКИ Подумать и догадаться!
Позже ([time]19 Ноября, 2014, 11:46[/time]) добавлено:
А через щуп льется тогда когда прокладку пробивает между масляным каналом и водной рубашкой!
Позже ([time]19 Ноября, 2014, 11:47[/time]) добавлено:
Доходчиво объяснил?
Позже ([time]19 Ноября, 2014, 11:51[/time]) добавлено:
И так же может через глушитель выбрасывать!
Позже (19/11/14) добавлено:
Сам логическую цепочку построишь или разжевать, для тех кто в бронивике!?
« Last Edit: 19/11/14 by grisha »
не придумал еще
Offline bubaleh
  • Миша
> Кипит двигатель
« Reply #8 on: 19/11/14 »
Да не горячись ты  ;)
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #9 on: 19/11/14 »
Ребята, нашел причину!!! :( :( :'(
Походу прокладка прогорела.
Газов как таковых нет, но тосол на глазах уходит. Подставляеш руку к трубе, вся в тосоле.
Что делать, не представляю, растроен :(
Подскажите пожалуйста, какие запчасти надо и примерный их ценник, чтоб отценить масштаб трагедии.
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #10 on: 19/11/14 »
Нужна прокладка гбц примерно 1-1.5тр, герметик красный на всякий случай и шаражка где тебе шлифонут гбц примерно 1тр день времени и много много нервов!
Позже ([time]19 Ноября, 2014, 21:12[/time]) добавлено:
А причина то была очевидна! Ой и совсем забыл затраты на новое масло и фильтр! Масло нужно менять полюбому для полного спокойствия!
А еще лучше и кольца с вкладышами и сальниками поменять блок можно не точить если выроботка не большая!
не придумал еще
> Кипит двигатель
« Reply #11 on: 19/11/14 »
Автор, не унывай, я сам только прошел через эту процедуру.
Минимум затрат -
-прокладка 1000-1300р
-шлифовка головы 800-1000р
-опрессовка примерно 1000 (впринципе можно не делать если двиг живой был)
-маслосъемные, прокладки, сальники еще рублей на 1000-1500
-масло + фильтр, антифриз
Ну и ремень смотреть с роликами. Остальное работа.
Полную капиталку не обязательно делать если двиг не усосан был.
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #12 on: 19/11/14 »
Так я и не говорил что нужно капиталить двиг! А всего лишь сказал что так бы было бы лучше!
не придумал еще
> Кипит двигатель
« Reply #13 on: 19/11/14 »
Капиталка влетит в такую сумму, что проще контракт воткнуть, имхо
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #14 on: 19/11/14 »
А с чего вы взяли что контракт лучше?
не придумал еще
> Кипит двигатель
« Reply #15 on: 19/11/14 »
во-первых, двиг будет свежее
во-вторых, время и нервов будет потрачено гораздо меньше
в-третьих, в него не будут лазить руки сервисменов
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #16 on: 19/11/14 »
Надо что бы свои руки туда лезли! Знаешьесть поговорка: ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, ДЕЛАЙ САМ! Я этого и придерживаюсь!
не придумал еще
> Кипит двигатель
« Reply #17 on: 19/11/14 »
Ну если руки из правильного места рустут))) +инструмент +гараж
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #18 on: 19/11/14 »
Знаешь лично у меня все это присутствует! А гараж можно и у кентов арендовать, а набор ключей в 94 предмета я купил за 2.5 т р и очень часто в жизни им пользуюсь!ну а по поводу рук есть инет либо-если сильно захотеть можно в космос политеть!
не придумал еще
> Кипит двигатель
« Reply #19 on: 19/11/14 »
чтоб в мотор лезть нужно прилично инструма! всё закончится тем что откроешь капот и незнаешь с какой стороны подойти
