Author Topic: Кипит двигатель  (Read 3174 times)
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #20 on: 19/11/14 »
Можно тут спросить и все подскажут,помогут!
не придумал еще
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #21 on: 20/11/14 »
Спасибо за советы, в тему.
Завтра заеду к знакомому проверю компрессию (отценю состояние движка)
Думаю самому попробывать поменять, наши движки делаю, иномарки неразу.
На даный момент потихоньку вырываю из своего автбуса клинанутый 2ст, хочу заменить на контракт 3ст
на нем и потренируюсь
Есть ли в нэте книга по дуэту, искал не видел, а покупать ехать далеко
Шлифонуть головку могу сам (установка шлиф. камня ручная есть, головки тракторов шлифуем)
Гараж большой но не утепленный (не успел), работать можно.
Подскажите, как проверить работоспособность заднего моста, вчера по снегу ехал, передние колеса шлифуют, а задние не схватываются
Offline bubaleh
  • Миша
> Кипит двигатель
« Reply #22 on: 20/11/14 »
Нужно вывесить на домкрате ведущее колесо и попробовать тронуться. Если машина начнет двигаться, значит рабочая муфта.
Можно еще попробовать в песок усадить, или на льду. Имей ввиду, что не 100 % усилия передается на задний мост, а лишь небольшая часть, и не мгновенно при трогании. Так что, ведущие колеса могут пробуксовывать.
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #23 on: 21/11/14 »
Сегодня заехал на два СТО на ревизию. Одни сказали - прокладка, вторые - течет радиатор и не работает термостат.
Залез под машину, ямы нет, поднял на чурки, залил под завязку антифриз, закрыл крышку и прогрел движок. Антифриз ручъем (реально ручьем) полил из под грм. Походу там помпа, больше не из под чего.
Лишний раз убедился в качестве местных СТО. Проще самому, хоть и геморойней.
Что может быть с помпой, сальник?
Offline grisha
> Кипит двигатель
« Reply #24 on: 21/11/14 »
Подшипник и сальник!
Позже (21/11/14) добавлено:
Вобщем помпу всборе меняй и все!
не придумал еще
> Кипит двигатель
« Reply #25 on: 21/11/14 »
Позже ([time]21 Ноября 2014, 23:54:14[/time]) добавлено:
Какой нафиг сальник?! При чем тут подшипник? У помпы есть прокладка, которая скорей всего и ссытся. Снимай помпу сажай на герметик, а лучше прокладку купи.
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #26 on: 05/12/14 »
СРОЧНО возникла проблема: после заправки затроил двигатель, лил 92.
Чем реанимировать движок?
Троит, оброты прыгают.
> Кипит двигатель
« Reply #27 on: 05/12/14 »
Для начала свечи поменять не пробовал?
> Кипит двигатель
« Reply #28 on: 05/12/14 »
а как трехцилиндровый может не троить?
Проверь работу катушек (поочередно отключая)
> Кипит двигатель
« Reply #29 on: 06/12/14 »
Нееее, Юра, свечи. ОДНОЗНАЧНО.
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #30 on: 06/12/14 »
Юра, насчет троить, сам думал как мысль выразить :-.
В понедельник попробую найти свечи, магазины здесь дрек как и заправки.
Позже (06/12/14) добавлено:
Помпа бежит, есть два варианта, купить бу по объявлению 500 р, или в магазине 1800  р, там и там высылают по почте, самому ехать не резон.
Что лучше?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Кипит двигатель
« Reply #31 on: 06/12/14 »
Новая лучше б.у.... Инфа 146% ты старую снял? Может заменой прокладки обойдётся
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #32 on: 07/12/14 »
Старую не трогал, каждый день нужно ездить, а если сниму - встану.
Троит (точнее двоит) проверял: свечи пробиты, но местами менял свечи и бабины, и всегда первый цылиндр, походу сигдал не доходит, свечи и бабины в норме, где можно поискать причину? Троить стал резко.
Свеча мокрая, думаю что топливо есть.
« Last Edit: 07/12/14 by Анатолич81 »
> Кипит двигатель
« Reply #33 on: 07/12/14 »
Так если ты менял свечи, то должны были перестать работать уже два цилиндра. Или я тебя не понял? Купи ты три свечи по 90 рублей, не жадничай, а потом уже ищи, если не поможет. У меня тоже так было - ехал по шоссе, вдруг тяга пропала и на холостых трясти начало, плюс температура вверх пошла. Тоже обосрался. Но первым делом доковылял до магаза и свечи заменил на месте. Все стало норм. Так что не паникуй раньше времени.
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #34 on: 07/12/14 »
В принципе у меня те же симптомы, но я живу в деревне, и поблизости нет нормальных магазинов, а сам в город не могу съездить - не выезной. Просить кого то не умею, да и сильно некого.
Завтра свечи обязательно куплю.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Кипит двигатель
« Reply #35 on: 07/12/14 »
Компрессию померь. Сигнализация стоит?
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #36 on: 08/12/14 »
Сигнализация томагавк 9010, компрессия, вроде нормально (на глаз), была бы компрессия, я думаю, все равно бы была реакция.
Поменял свечи, изминений нет. Первая свеча черная, но не мокрая. а вторая и третья рыжие - рабочие.
Может есть каой предохранитель и как проверить сигнал?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Кипит двигатель
« Reply #37 on: 08/12/14 »
От сигналки может идти провод на катушку, который даёт паразитный ток и катушка начинает работать не правильно или вообще перестаёт работать. Два раза такое было на моей практике. А компрессию на глаз это как? Предохранителя на катушку нет. Может и форсунки раз первая сухая.
Offline Анатолич81
> Кипит двигатель
« Reply #38 on: 10/12/14 »
сгонял к спецу, проверил, вывод компрессия 12,12, и в первом 4
я копрессию мерил на глаз, манометр врет, тепер точно убедился.
походу движок менять.
можно ли ремонтировать?
как сложно вместо 1 л поставить 1,3 л?
> Кипит двигатель
« Reply #39 on: 18/12/14 »
А форум лениво самому пошерстить, хотя бы свой раздел?
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,8785.0.html
