Author Topic: Help! Бензонасос замолчал! Но дело не в нём...  (Read 4026 times)
Offline Семён Семёныч
  • m100a A4L EJ-VE
Привет всем любителям японского автопрома. Читал с удовольствием форум, какие проблемы бывают и тут нате... Решил сгонять к маме в деревню, шо б резину зимнюю поставить, ну и само собой в гости. Но не отъехав и 500м от дома, мой дуэтик встал. при попытке завести, понял что не качает бензонасос(не слышно его стало). Поменял релюшки, ничего не изменилось. После того как дотолкал авто обратно к дому, проделав небольшие минипуляции с куском провода  и фишкой под сиденьем, выяснил что насос работает, но питание на него не поступает. Преды свиду все целые. и кстати перестала гореть лампочка Чек Энджин на панели. Ни при включении зажигания не загорается, ни при диагностике скрепкой(до этого проверял, постоянно ошибку заднего кислородного датчика выдавало).
Из за чего это может быть? Подскажите куда смотреть?
Мозги дают сигнал на реле насоса.
а если напрямую вместо реле перемычку вставить, тогда заводится? мне кажется, что-то с питанием мозга или с самим мозгом
Вот мне тоже кажется мозг, тем более джеки об этом какбэ намекает.
  • m100a A4L EJ-VE
Ща проверял, не заводится. Насос подключал не на постоянку, а раза три, секунд по 10 покачал. После этого заводил, реакции было ноль. Искру проверить решил, её нет :-(
Позже (31/10/14) добавлено:
Значит мозг? Что еще можно посмотреть что бы удостовериться в том что это он?
Ещё есть шанс что помер иммобилайзер. Если его нет, то мозги, либо фишки на нем.
  • m100a A4L EJ-VE
Опачки. а его как проверить? или отключить например есть возможность?
а он ставился вообще на Дуэты?
  • m100a A4L EJ-VE
Ну у меня насколько я знаю система KEY FREE есть. это когда можно без ключа заводить, если брелок рядом с машиной. Это не то? :-*
Дует 2001 года кстати. ej-ve, автомат
если система штатная, то ясно понятно) Обнулял ошибки? Также не заводится? Прозванивал проводку?
  • m100a A4L EJ-VE
Ошибки обнулял скидывая клемму, на час примерно. После этого как раз и искру проверял и насос напрямую подключал. Чек энджин до скидывания перестал гореть
Позже ([time]31 Октября, 2014, 19:04[/time]) добавлено:
ЧТо ясно понятно?)
Проводку не прозванивал еще. Та и что прозванивать я не знаю толком
Что система не колхожена предыдущим владельцем) А если попробовать найти мозг другой и подключить? Какой город?
Ошибки скрепкой посмотри.
  • m100a A4L EJ-VE
Я ж писал выше, что лампочка Чек енжин вообще погасла... никак не светит на панели
Позже ([time]01 Ноября, 2014, 10:07[/time]) добавлено:
ТА не у кого взять другой мозг. нет таких машин больше в нашем городе.
Позже ([time]01 Ноября, 2014, 11:25[/time]) добавлено:
почитал мануал, ниче не понял. Как вообще можно мозги проверить в домашних условиях?
Позже ([time]01 Ноября, 2014, 11:26[/time]) добавлено:
Что за фишки?
Позже (01/11/14) добавлено:
Снял комп, свиду всё супер, никаких повреждений или подгораний. ИМХО, это не он виноват...
В чем еще проблема может быть??? :'(
« Last Edit: 01/11/14 by Семён Семёныч »
Сигналка стоит? У неё есть предохранитель в цепи, который при сгорании может выдать такие симптомы.
  • m100a A4L EJ-VE
нет, сигналки нет у меня
Позже (02/11/14) добавлено:
Перед тем как машина встала, я немного в яму влетел и поворачивал как раз. Скорость была всего километров 20, но если б я был компом, я б подумал что меня разорвать пытаются ;D
Поэтому решил найти некий датчик удара(на форуме вычитал), мало ли, вдруг он чего то заглючил, но сняв сиденье и облазив всё вокруг ничего не нашел((( ОН же дожен быть, типа там где левая дырка? Я правильно думаю?
З.Ы. А чего й то за железяка такая, стрелочкой отмечена?
« Last Edit: 02/11/14 by Семён Семёныч »
а вид основной микросхемы не смущает? по мне - она сгорела
Стрелочкой помечен штырек, за который цепляется коврик )))
большой чип аж волной пошел, подплавился
  • m100a A4L EJ-VE
О блин, вживую микросхема не так выглядит, нет  таких повреждений,как на фото.  ??? та и запаха горелого не почувствовал я
Ща вытяну опять посмотрю
Вон оно че, у меня коврики не родные просто
Только при осмотре на ярком свете, заметно что чип подплавлен... И слабый запашок есть( Нужно протестить, и походу мозг новый искать
