Author Topic: Help! Бензонасос замолчал! Но дело не в нём...  (Read 4024 times)
Offline ilyavik
Если выдернуть предохранитель efi будут такие-же симптомы. В чипе скорее дырка появится чем он оплавится, это скорее всего лак так лег на него. Если интересно где датчик удара, то загляни под печку, там же и найдёшь блок SRS, но мне кажется он тут не при чем. Тестер и схемы в помощь, для начала проверить все питания мозга.
Offline tani
Если с  иммобилайзером машина, могло согласование мозга с иммобилайзером слететь.  Это значит мозг не узнает имобилайзер и бастует (не работает). Там при каждом запуске создается новый код который записывается в иммоб и мозг и в следующий раз при включении он должен совпасть, а если нет то мозг посылает иммоб (типа чужой).
Вот и чек энжин может поэтому не гореть. Мозг забил на всё. Но вот фатально или нет надо разбираться.
Если ничо не сгорело надо согласование вернуть, если сгорело новый мозг и опять согласовавать.
Хотя похоже на преды или реле, если учесть как случилось. На мозг через 3 (2) преда питание подается. На индикатор "Чек инжин"  идёт с преда ECU IG на 10A в блоке предохранителей.
« Last Edit: 03/11/14 by tani »
если новый мозг без иммо то можно ничего и не согласовывать)
Offline Семён Семёныч
  • m100a A4L EJ-VE
не нашел ни у кого мозг на попробовать у нас((( и в куплю продам М30 чего то нет... Кто подскажет, можно ли его на какой нить другой заменить?
Offline VaDьka_678
ты есть в вк? делал машину с почти такими же симктомами) но бензаносос работал, но тоже на летели на яму)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
  • m100a A4L EJ-VE
В личку скинул ссылку
  • m100a A4L EJ-VE
Подскажите, можно  ли на какой либо другой мозг заменить М30? VaDьka_678 мне так и не написал ничего.
