Author Topic: Не работает спидометр!  (Read 5599 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Приветствую всех ,подскажите по тросику спидометра, в общем тросик вылазит из приборки, что там дол :-\жно быть на конце? у меня просто голый тросик... спидометр не работает соот-но.
« Reply #1 on: 30/10/14 »
Ничего кроме квадратного тросика. Сломался скорее всего в коробке привод на него.
Offline nekalbert
« Reply #2 on: 06/11/14 »
Сегодня решил разобраться, в общем, всё целое, тока толком не работает, всё поправил, спидометр заработал, и немного поезддив - снова начал залиптаь, дёргается стрелка или совсем не работает.
При разборе я сделал вывод, что не хватает длинны тросика...
Какие мысли?
Позже (06/11/14) добавлено:
Одометр не работает, нижний работает, общий нет...
Offline BopoH
« Reply #3 on: 07/11/14 »
  сам кожух троса выпал с крепежа у коробки
Позже (07/11/14) добавлено:
« Last Edit: 07/11/14 by BopoH »
Offline nekalbert
« Reply #4 on: 24/02/15 »
« Reply #5 on: 24/02/15 »
впервые вижу, раньше только слышал что бывает тросовый привод спидометра... на мопеде конец троса квадратного сечения
« Reply #6 on: 24/02/15 »
ну дык на EJ коробка без электронного блока управления, - там все на тросиках.
Offline nekalbert
« Reply #7 on: 24/02/15 »
Чего смотреть :-\, тросик вставляется в коробку,там втулка с пазами, на тросике - "заусенец"
Начинаешь движение - спидометр начинает работать, скидываешь ногу с газа - стрелка спидометра падает.... одометр работает тока нижний, основной  стоит на месте....
Помогите!!! Пожалуйста!!!
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #8 on: 24/02/15 »
Где-то была информация,что ставили приборку с электронным спидометром и всё работало. Поменяй приборку и выкинь трос нах :)
« Reply #9 on: 24/02/15 »
а ответную часть сфотай. может то что на тросу вывалилось из приборки?
Offline nekalbert
« Reply #10 on: 24/02/15 »
На другом конце трос просто, с квадратным концом - 4 грани и всё, он просто в приборку у меня вставляется и всё.. я его вытаскиваю без
 снятия приборки...
« Reply #11 on: 24/02/15 »
У меня нет никакого троса на приборку.
Offline BopoH
« Reply #12 on: 24/02/15 »
На втором фото видно проблему! Ты там пальцем держишь за железяку(внутри трос стоит ) в эту железяку кожух троса вставляется, фиксируй кожух троса с железякой намертво и все будет работать!!!!
Offline nekalbert
« Reply #13 on: 25/02/15 »
Какой принцип работы всего механизма?
Кожух - это резинка(колпачок) который закрывает всё это хохяйство в моих руках на фото?
Каким образом он влияет на вращение троса?
Просто хочу понять принцип работы иначе не сделаю...
Разложи пожалуйста! ;)
« Reply #14 on: 25/02/15 »
принцип простой - для вращения нужно ДО КОНЦА на обоих сторонах троса воткнуть до фиксатора.
Offline nekalbert
« Reply #15 on: 25/02/15 »
У меня изначально было такое подозрение о том,что трос просто коротковат и вылетает... Тока на приборке он никак не крепится.
« Reply #16 on: 25/02/15 »
значит, он должен крепиться перед приборкой, чтоб при установке приборки трос "уперся в приборку"
Offline nekalbert
« Reply #17 on: 26/02/15 »
можеть тросик поменять на более длинный?
Какой подойдёт?
« Reply #18 on: 26/02/15 »
если он родной, как он может быть короче, чем надо?
« Reply #19 on: 26/02/15 »
 снятия приборки...
Судя по каталогу у тебя явно чего-то на конце троса не хватает
