Author Topic: Не работает спидометр!  (Read 5605 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
« Reply #20 on: 26/02/15 »
Похоже на то...
У меня из приборки вытаскивается всё это хозяйство и тросик там в свободном полёте находится, я писал выше, что тросик вытаскиваю из под каота - без снят приборки
Offline BopoH
« Reply #21 on: 26/02/15 »
Тебе же написано по русски что трос должен фиксироваться с двух сторон! Если одна сторона не зафиксирована спидометр не будет работать, а так как ты показал нижнюю часть с оторванным фиксатором кожуха(на котором фиксируется кожух-оболочка троса не знаю как правильно сказать) в нем проблема 98 процентов !  У тебя когда ты  только вставляешь трос стрелка походу немного работает потом начинает дергаться и падать?
Offline nekalbert
« Reply #22 on: 27/02/15 »
да, так и есть, работает, потом падает, затем дёргается и т. д.
Offline BopoH
« Reply #23 on: 27/02/15 »
Я же тебе написал что нужно сделать!
« Last Edit: 27/02/15 by BopoH »
Offline nekalbert
« Reply #24 on: 01/03/15 »
НЕ РА-БО-ТА-ЕТ...
Что должно быть на другой стороне??? Почему трос свободно выходит из приборки????
« Reply #25 on: 01/03/15 »
а я знаю что паламалось. ;D
Offline BopoH
« Reply #26 on: 01/03/15 »
Что если не секрет!
НЕ РА-БО-ТА-ЕТ...
Что должно быть на другой стороне??? Почему трос свободно выходит из приборки?Непонимающий
он свободно и ходит! У тебя трос стоит в кожухе который с 2х сторон фиксируется на мертво! В приборку трос вставляется а кожух прикручивается, а с стороны коробки трос вставляется а кожух пластиковым фиксатором фиксируется(на нем резинка стоит)
На снимках у тебя сам трос! А кожуха нет(потому что ты трос взял и выдернул из него или второй вариант что у тебя трос только один стоит )! Чтобы у тебя работал спидометр тебе нужен трос и то куда он вставляется(причем трос ходит свободно, а "куда он вставляется на мертво фиксируется к приборке и коробке!!!!")  Люди подскажите мне я как то не правильно объясняю?
« Reply #27 on: 01/03/15 »
-Дядя, я знаю что у вас сломалось
-Отвали малой
-идиотсюда, поголове получишь
-Ну дядя, я знаю что у вас сломалось!
-Ну что?!
-Машина у вас сломлась (с)
Offline BopoH
« Reply #28 on: 01/03/15 »
можно поставить приборку вот эту, а трос вырвать он с ней не нужен)
« Reply #29 on: 01/03/15 »
... если есть в машине работающая АБС
Offline nekalbert
« Reply #30 on: 02/03/15 »
Да всё мне понятно....  проблема в креплении со стороны приборки. Я же задал прямой вопрос - как должно быть со стороны приборки?
Кожух втавляется в приборку, защёлкивается, а тросик там в свободном полёте, ОТ ТАМ-ТО ОН И НЕ ДОСТАЁТ !!!
« Reply #31 on: 02/03/15 »
Чего гадать, явно надо трос менять.
Offline nekalbert
« Reply #32 on: 02/03/15 »
Хочешь продать?
« Reply #33 on: 02/03/15 »
Нет.
Offline BopoH
« Reply #34 on: 02/03/15 »
тросе со стороны приборки прямоугольником едет? Замерь длину троса, у меня есть трос померю его!
« Reply #35 on: 02/03/15 »
У него левый руль, трос короче, с правого руля еще с запасом будет :)
Offline nekalbert
« Reply #36 on: 02/03/15 »
Трос длинной см. 80, меняли движку и после этого спидометр не работает...
Позже (02/03/15) добавлено:
Прямоугольником идёт!
Offline Alex07
« Reply #37 on: 06/03/15 »
Всем привет!
Я менял приборку на электронную.
На сайте есть тема.
И у меня есть трос, который без дела болтается ... но на сколько тяжело его снять?
Вот тут подробно как поставить приборку электронным спидометром.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19394.20.html
« Last Edit: 06/03/15 by Alex07 »
Offline nekalbert
« Reply #38 on: 07/03/15 »
Трос снимается на рас-два!!!
Позже (07/03/15) добавлено:
ABS - НЕ РАБОТЕТ ПОСЛЕ ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ.... НЕ НАЙДУ ПРИЧИНУ...
А приборка мне такая не нравится...
Спасибо за совет, трос хочу сделать!
« Last Edit: 07/03/15 by nekalbert »
Offline nekalbert
« Reply #39 on: 15/06/15 »
Сделал всё как вы описали уже в третий раз - заработал спидометр.
Одометр не работает, нижний работает верхний стоит на месте.
Что нужно смотреть? Какой принцип работы?
