Author Topic: Турботаймер срабатывает через раз, выдает ошибку 1510  (Read 1859 times)
Offline Еля
Здравствуйте! Есть проблема с турботаймером: периодически не срабатывает (машина глохнет), при этом загорается чек, а мультитроникс выдает ошибку 1510 (без расшифровки). Была заменена сигнализация, но проблема осталась. Бывает при выключении зажигания идет провал в работе двигателя, а потом высокие обороты с переходом на нормальные, как-будто снова завела машину, чек также загорается. Если заглушить, а потом завести, чек не горит. Если сбросить ошибку и турботаймер срабатывает, то ошибка не появляется до момента его глюка... Подскажите, пожалуйста, что за код ошибки? Как можно устранить проблему?
Думаю ошибку создаёт сам турботаймер, который отрубает подачу топлива/искры
Offline Еля
Это понятно. Но один электрик говорит: ошибка цепи стартера, в расшифровке кодов к мультитрониксу ошибка регулятора холостого хода (замыкание "+" на массу), а другой электрик хочет переделать электросхему самой машины... Что делать-то?
подгазовывать перед вытаскиванием ключа.
Offline Еля
Попробую, конечно, но хочется, чтобы всё работало в штатном режиме.
загляните сюда - http://yrv.ru/forum/index.php?topic=6348.0
какая у вас модель сигнализации?
Offline Еля
Спасибо. Попробую. Сигналка сейчас FX-7 KGB, была Томогавк 9030. Проблема была та же.
Еленка, на самом деле вам лучше всего отключить эту функцию и не вспоминать. У ЯРВ есть жидкостное охлаждение турбины, поэтому турботаймер не является необходимой вещью, тем более для повседневной эксплуатации - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3186.0
Offline Еля
Спасибо. Но мой ритм жизни не всегда позволяет ждать даже несколько минут на хх, для этого и нужен турботаймер.
и не нужно ждать. вы не читали :)
Offline Еля
Даже если турбина только-что работала?
а какие бывают варианты если турбина установлена? :) условно, скажем, если не держали обороты в красной зоне хотя бы минуту то и нечего выжидать. турботаймер нужен на соревнованиях, когда максимальная нагрузка сменяется остановкой и то, преимущественно, для турбин не оборудованных жидкостным охлаждением.
Верно админ говорит. Турботаймер нужен на гонках, иначе бы он был установлен штатно.
