Author Topic: Вежливые поворотники и аварийка  (Read 19569 times)
Кароче такая беда ребята, некоторые клубни в курсе чем по вечерам занимается дядя "преподаватель" :D
вообщем со временем это вылилось в то,что решили мы сами выпускать всякие реле и плюшки для стальных коней
первая ласточка:
контроллер DEDI SS
http://youtu.be/rRx_z385n8s
1)вежливые поворотники, они же удлинители поворотов, ленивые поворотники  (программируется количество повторений, по умолчанию 3);
2)вежливая аварийка - функция "спасибо"(программируется количество повторений, по умолчанию 3);
3) включение аварийки при включении заднего хода (можно не подключать, есть задержка для исключения моргания при передвижении рычага через R, например при переводе рычага из положения P в положение D);
4) при включении аварийки во время заднего хода функционал поворотников не страдает, они перехватят сигнал, если водитель решит обозначить маневр;
5) для автомобилей,где управление реализовано через +, предусмотрен дополнительный канал для включения аварийки(например, на ярве до 2002 года она пипец как расположена неудобно)
Контроллер подойдет почти для всех автомобилей, окромя самых упоротых(на ситроен какой-то хитросделанный приладить не смогли, там вообще какой-то свой интерфейс и все управление идет по своей шине)
Цена для клубней 600  800 рублей, кризис епта
Гарантия - 1 год.
Платы заводского изготовления и сборки, никакого самопала.
помощь в подключении окажу по максимуму)
перепост приветствуется)
Мануал для ярва до 2002 года https://yadi.sk/i/WxYXspmzcR3Cw
после 2002 года https://yadi.sk/i/stp7yaoUcR3Aj
Полное руководство можно скачать ТУТ
Эта тема на новом форуме
« Last Edit: 25/04/16 by -lektor- »
Не ну а че, штуковина то классная!
Offline alexМЕХspb
К сожалению не у всех они вежливые .
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
класс, надо брать. Схему установки держите в секрете до покупки?
я не понял первый пункт - вежливые поворотники, это при каком действии они срабатывают? Типа дернул поворотника ручку не до конца, а он три раза моргнул вместо одного?
первые 2 пункта - при включении/выключении они продолжают моргать заданное кол-во раз?
зы прикольная тема, я бы взял
Offline ViJey
Крууууто. А возможность переключения на стандартную схему есть?
схема подключения вообще не секрет, просто для разных версий разное немного подключение. С реле идет инструкция, при желании в выхи даже сфотаю как у меня подключено,чтоб проще было
и так тоже(вобще на видео не очень понятно, согласен,позже будет нормальный видос)
при разовом нажатии до щелчка и сразу выключении,если по простому
моргать будет столько сколько запрограммируешь,по умолчанию три(а вообще от 1 до 10)
ээ...тут не совсем понял о чем речь, но отвечу как понял:
1) при включении выключении зажигания реле не сбрасывает настройки, пока не скинуть клеммы с аккума, также в любой момент можно перепрограммировать если не хватает удлинения или наоборот много,вобще на свой вкус
2)стандартно делалось что водитель один раз нажал/включил поворотники или аварийку и тут же отжал/отключил, также сделали чтобы при коротком(не до конца)нажатии срабатывало, т.е. не зафиксировался рычаг или кнопка
Повторюсь,на всякий случай, этот контроллер не только для ярва, а вообще почти на все пойдет,за редким исключением, только говорите что авто (марка,модлеь,год, двигатель)
Позже (16/10/14) добавлено:
а как бы повторители и аварийка так и будут в штатном режиме работать, в любой момент ты сможешь сдернуть реле, и никто и не узнает что она стояла)
кстати пока не пробывали как будет работать со светодиодами, но скорее всего нет
« Last Edit: 16/10/14 by -lektor- »
Реле ставится взамен штатного, 8-ми пинового? Как происходит программирование? Будет ли более дешевый непрограммирумый аналог? Штука интересная, успехов в реализации.
в том и дело, что она ставится в параллель, штатное реле никак не трогается и функционал не меняется
программируется вкратце так:
 включаете зажигание(чтоб табло загорелось,не обязательно включать двигаетль), и у вас есть 20 секунд чтобы войти в режим программирования
для авто где управление по плюсу - поворотниками делаете такую последовательность - 5 раз вправо, 5 раз влево, 5 раз вправо, 5 раз влево, машина отсигналит аварийкой что все правильно и можно программировать
потом правым поворотником задаем количество повторений для аварийки(нажали поворотник например 3 раза, значит аварийка будет моргать 3 раза)
ждем ответной индикации что авто запомнило
левым аналогично задаем для поворотников
также ждем ответной индикации что запомнило
вот и все можно ехать и пользоваться
для машин с управлением минус - схема та же самая только для входа в программирование надо по другому
2 раз вправо, 2 раз влево, 2 раз вправо, 2 раз влево
могу потом на видео записать чтоб понятно было
более дешевого непрограммируемого аналога не будет,т.к. по стоимости выйдет один в один, а по умолчанию и так задано что по 3 удлинителя
Оу. Хочу. Очень люблю такие штуки.
Любопытно.
На субу-дубу встанет?
встанет точна, повторюсь на любую машину
Offline Никитос
интересная штука, да и 600 нежалко, только вот нада она мне? подумаю пока
...да будет (((BASS)))...
дак никто и не заставляет)
хорошая тема, не был бы лентяем - купил бы))
лень - двигатель прогресса :D
Ну, хрен с ним, высылай.
послежу за темой, поболя бы инфы на практике у народа.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Это вообще захрен надо то?!? Вообще не понял прикола... Или это для тех кому впадлу рукой лишний раз пошевелить?!?
Для инвалидов чтоль...
Мой YRV
Мой 35 ZX
ну емае темнота)
на фокусах давно такая фишка,да полно где
сами поворотники полезны при маневрировании в плотном потоке, аварийка особенно удобна при неудачном расположении(как на ярве)
