Author Topic: Как добраться до планетарки АКПП?  (Read 3853 times)
Offline Beshik
Получил контрактный коробас. Режде чем поставить хочу заменить болты планетарки, сальники и по ходу какие получится прокладки. подскажите как быстро добраться до планетарки как можно меньше разобрав лишних запчастей на коробасе.
открутить насос, вытащить его (съемником), вынуть валы-барабаны, и вот она... Собирать в обратном порядке. Вобщем, делов на пару часов. Если валы обратно засунуть быстро получится.  ;D
Offline Beshik
Колокол обязательно снимать?
Позже ([time]08 Октября, 2014, 18:10[/time]) добавлено:
или только  в нутри него крышку с множеством болтов?
Позже (08/10/14) добавлено:
не пинайте сильно! марковников из не турбо в турбо переделал много. даже мазду роторную на второй джей зет свапнул. а вот в коробки не разу не довелось перебирать
нет, колокол для того, чтоб добраться до планетарки не обязательно. Откручиваешь наружние болты (по кругу), которыми прикручен маслонасос и тянешь его, упираясь в центр (в вал) съемником.
Offline Beshik
пасиб, просто думаю сразу какие прокладки заказывать. сальники уже купил и фильтр. на Кунцево блин 1500 рупей стоит
Прокладок никаких не надо, вернее, их нету  ;). Если ничего не порвешь в процессе.
А уж если порвешь - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,10069.0.html
Offline Beshik
На экзисте все прокладки есть и не комплектом, а по отдельности продают. узнаю номера в соответствующую тему выложу. коробас сухой. по этому нет необходимости все крышки вскрывать.
Позже ([time]08 Октября, 2014, 18:34[/time]) добавлено:
я на этой теме смотрел, там какие то кольца уплотнительные а не прокладки
конечно может их там так обозвали, я уточню.
Offline Magnat93
Тебе же ссылку дали. Ребята уже по 100 раз всё разжевали и номера все есть.
www.stomagnat.com
А не проще было купить уже "готовую" фиксенную акпп?
Offline Beshik
в москве например даже такой нет.  а прокладки там есть, если  колокол снимать например
Позже ([time]08 Октября, 2014, 21:36[/time]) добавлено:
я вот машину купил с фиксеной коробкой и че ( правда она не знаю какое время здила на ней), три месяца не отездила после покупки, развалилась. лучше сам сделаю. руки не из задницы, да и ездить пока есть на чём.
Позже ([time]08 Октября, 2014, 21:42[/time]) добавлено:
благодарю всех откликнувшихся.
« Last Edit: 08/10/14 by Beshik »
а мужики-то не знают...
Offline Beshik
вопрос. какой съемник понадобится?
Offline Ильфат
три болта по кругу откручивай не до конца  и пасатижами вытягивай за них по тихоньку
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Актуально, на след неделе полезу...
Мой YRV
Мой 35 ZX
оттакой
Offline Beshik
пасиб. все теперь точно в субботу доберусь до этой коварной планетарки)))
а в чем проблема снять колокол и за одно осмотреть палец дифа и сателиты.
он считает, что там прокладка )))
Offline Beshik
какой герметик лучше использовать?
ни х...я се ценник на локтайт  :o
« Last Edit: 10/10/14 by Beshik »
