Author Topic: Как добраться до планетарки АКПП?  (Read 3836 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А коробку надо разбирать "колоть" чтоб до планеты добраться
Мой YRV
Мой 35 ZX
не обязательно, но в этом ничего сложного нет.
Offline Beshik
сегодня начинаю разбор коробаса.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Бро, сможешь с фотками все это сделать последовательно?!? И на сервер их, так, чтоб они не похерились...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Beshik
всем привет. вот и почти разобрал коробас. добрался до планетарки. итог: два болта сломаны. из одного отверстия обломок с резьбой выкручен и задрал планетарку из нутри. кподдон вскрывали, герметик не родной. блеать печалька((( нах сука только 22 косаря заплатил??? отдал товарищу планетарку, повезет токарю, будем на М7 переделывать болты. Фотки будут чуть позже, сделали последовательно, поэтапно. только с гаража вернулся.
теперь придётся полностью разбирать смотреть не повредило ли ещё чего и промывать.
Огромная благодарность Дане, приехал помог, в двоем веселее как то получилось и не долго. дольше по моему были уже дискуссии по поводу увиденного.
« Last Edit: 13/10/14 by Beshik »
Offline Danicho
Зови собирать с радостью приеду, тем более я у тебя кофту забыл :)
100 раз говорено, контрактная акпп - кот в мешке.
вот это вот зря, имхо.
Offline Danicho
Так вроде:
  Устранение проблемы:
1) Самый лучший вариант, это перенарезка под болты М7, т.е. требуется несложная разборка корпуса планетарки, защита несъемного подшипника от металлической пыли и стружки (например залить временно парафином, потом после окончания работ надо промыть планетарку и после промывки несильным нагревом выплавить парафин). После защиты, резьбовые отверстия под болты рассверливаются постепенно с увеличением диаметра сверла (сверлами 6, потом 6.5 и т.д., что бы отверстие не увело в сторону). Нарезается резьба, вытачивается болт М7.
та тема называется "профилактика", это 2 большие разницы, когда точится деталь целая, и когда деталь уже испытавшая стресс-тесты.
Offline Beshik
хуже не будет... как фотки прикрепить?
Позже (14/10/14) добавлено:
чем лучше промыть гидромозг?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Лучше оставить как есть... Потом если че не так, промыть...
ФОтки тегом <img>ссылка</img>, и в спойлер все это...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Beshik
отдал токарю планетарку. тот сказал что нужно угол посадочного отверстия изменить, чтоб болт с натягом вкрутился. ну или типа того я не оч.разобрался.к пянице должно быть все готово.
Offline Beshik
Все.  коробас собран, установлен. Машин едет довольный не пинается и не тупит.
Позже (21/10/14) добавлено:
Буду теперь снятую коробку перебирать.
У кого покупал контрактную?
Offline Beshik
Покупал у Karma.
Offline Beshik
1500 км полёт нормальный.
Offline Beshik
3000 полет нормуль, только вот трамвай супругу на ярике приземлил((
Потому что на Ярике.
