Author Topic: Подскажите что за датчик  (Read 2321 times)
Offline michael23
Здравствуйте! Что это за датчик указан красной стрелкой? :)
лямбда?
даже моя бабушка сказала бы что это кислородный датчик!
Offline michael23
Спасибо! А что если он в красном налете? Похоже на ржавчину , но не она? :)
Позже ([time]02 Октября, 2014, 15:33[/time]) добавлено:
И чем его откручивать? Ключ же на 22? Не могу к нему подобраться :(
Позже (02/10/14) добавлено:
И еще, фишку с него скидываю, 0 реакции, даже чек не загорается. Это норма?
прояви смекалку!
красное - это последствие гавняного бензина (вроде ферроцен называется присадка)
от чего он наверное и сдох
мож лучше сразу в сервис ехать? Нах эти самостоятельные эксперименты....
прояви смекалку!
помойму он ее еще не выкрутил и налет сверху
Offline michael23
Да, налет сверху! Зачем сервис, открутить гайку??? :)) Просто не очень просто туда ключ подлезает
не понимаю, чем тебе датчик не угодил? Налет сверху - забей. Не требуется - не лезь!
Offline michael23
а то что ничего не меняется если фишку с него скинуть, это норма?
вполне может пропускать выхлопные газы! свечи выкрути и будет понятно
Если очень хочется выкрутить, то езжай сразу на СТО и купи сразу новый лямбда-зонд, т.к. во-первых - ты затрахаешься сам его откручивать, потому как там обычно вся резьба срастается с даичиком намертво, во-вторых - если и выкрутишь, скорее всего датчик останется без резьбы и его обратно не вставить. Так что, если хочется поеб...ся и выкиеуть деньги, то дерзай. ;)
Offline bubaleh
  • Миша
в любой непонятной ситуации - меняй движок! :)
А по теме: на прогретом движке откручивай, скорее всего нормально открутится.
что б открутить кислородный датчик нужен спец ключ )
Красный налет ? Бензин ) Вань он его снять не может ... смешно
Михаель - чек не сразу может загореться , спустя промежуток времени .
я выкручивал всё нормально открутилось обычным ключем совдеповским, и резьба на месте, до этого ево вкручивали японцы, а прошло на тот момент 12 лет, так что пробуй
Нормально все будет с резьбой , если родной датчик .Писта резьбе после кривых рук ...
не размахнешься сильно в тесной подкапотке ключом 22 или даже 24 .вот и не может снять
ну фартануло значит , будет так считать )
трубчатым ключом не?
во во во
он самый Вань  ;)
Ну у меня стоял родной и что? У меня то силы хватило его выкрутить, но почему то слой металла, как раз на толщину резьбы на датчике, как бы отслоился что ли от посадочного места лямбды и остался как будто приклееным в гнезду выпускного коллектора. Пришлось аккуратно эту стружку из резьбы ВК выковыривать, чтобы в каталик не попало. Хер знает, может япошки криво вкрутили у себя?
Все равно не пойму зачем к нему лезть, если движок нормально работает и расход в норме?
Offline Magnat93
во во во
он самый Вань  ;)
Тока ключик калёный должен быть и с прорезью под провода и фишку.
Вот такой:
www.stomagnat.com
такой дешевле)
