Author Topic: Люди помогите срочно  (Read 2294 times)
Offline jjf
  • Молчаливый читатель
Как можно открыть ярв без ключей ключи в нутри машины!!!
за ранее спасибо, просто машина стоит около завода ее хотят эвакуировать
Offline ShOck
« Reply #1 on: 29/09/14 »
знаю только вариант долбануть стекло или вторым ключиком)
Offline Shifty
« Reply #2 on: 29/09/14 »
предварительно узнав цену на стекло и наличие
отжимаешь дверь сверху и пытаешься ручку дернуть чем-нибудь или ключи подцепить
架構師
« Reply #3 on: 29/09/14 »
Бля линейкой или проволочкой в районе личинки нащупать тягу
« Reply #4 on: 29/09/14 »
Я пытался и линейкой и проволокой. не вышло. мне повезло что тачка была заведенная. Я оттянул рамку и длинным прутком нажал кнопку стеклоподьемника. Открыл окно. А так стекло. Хотя конечно можно и потрочиться с крючком пол дня. Может и выйдет.
« Reply #5 on: 29/09/14 »
не ломай машину.
Эвакуируй ее от завода на ближ стоянку, закажи по серийному номеру сигнализации новый брелок в любой мастерской и открой.
« Reply #6 on: 29/09/14 »
переднее боковое самое дешевое
« Reply #7 on: 29/09/14 »
самое дешевое - собачье и вклеивать его также дешево.
Позже (29/09/14) добавлено:
его даже можно попробовать и без разбития вытащить
Offline Shifty
« Reply #8 on: 29/09/14 »
так то появился повод лобовик поменять  :D
架構師
« Reply #9 on: 29/09/14 »
Походу тачку уже эвакуировали...
Offline KoshkaV
« Reply #10 on: 29/09/14 »
Попадал так несколько раз.
1й вариант вызвать чувака и дать ему денег, он откроет.
2й отгибать край двери и проволокойдергать открывашку.
Кто хочет тот делает, а кто не хочет тот ищет оправдания...
Я езжу Daihatsu YRV turbo 2wd Parco, хитрорыжий.
Subaru Legacy B4
Fiat Ducato l2h2
Был:
Fiat Punto Turbo 2012.
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #11 on: 29/09/14 »
У меня знакомый замки в любой машине за 30 сек открывает (работа такая, естественно только после сверки документов хозяина)
Так вот за это дело он вроде как 1000-1500 берёт. И никакое стекло бить не нужно.
Но это в том случае если время есть ждать такого человека, а если срочно: либо стекло, либо пусть увозят =)
« Reply #12 on: 29/09/14 »
не ломай машину.
ты как всегда... серийный номер, скорей всего на блоке сиги, который в машине, брелок, кроме того, нужно прошить на блоке, а он опять же в машине.
« Reply #13 on: 29/09/14 »
Есть ещё одна метода!
На жигулях срабатывала, осадить стекло, конечно самое сложное будет первые 5см, потом палкой
« Reply #15 on: 29/09/14 »
серийный номер на паспорте сиги в коробке
Прошить его можно по номеру и через приемник при рабочем акб он этот пульт примет.
Offline Lyka-brazi
« Reply #16 on: 29/09/14 »
Если дверь закрыта плотно то отгибать и крюком цеплять, а если неплотно(бывает чуть закрыл, а она закрылась с ключем внутри) то подскажу как открыть за 5 сек)
Короче в этом случае надо нажать дверную рачку и оочень резко толкнуть дверь отсебя и сразу(очень резко) на себя и дверь откроется..такой баг посоветовал проходящий паренек, когда я без куртки и шапки стоял у заведенной закрытой машины зимой.. Клубням показывал) удивились
« Reply #17 on: 29/09/14 »
Маленькое уточнение.... Нажать или оттянуть дверную ручку? ...и толкнуть дверь от себя.
Offline Lyka-brazi
« Reply #18 on: 29/09/14 »
Оттянуть дверную ручку, толкнуть от себя и резко на себя
« Reply #19 on: 29/09/14 »
ручка может остаться в руке)))
