Author Topic: Люди помогите срочно  (Read 2280 times)
Offline Lyka-brazi
« Reply #20 on: 29/09/14 »
Ну не знаю, там не столько сила нужна, сколько резкость)
Offline Монах
« Reply #21 on: 29/09/14 »
 :)В магазинах есть присоски для переноски стёкол. прилепляем присоску к стеклу и отжимаем его вниз. а щель вставляем клинышки из дерева. И дальше с помощью проволочки правильно изогнутой поддеваем блокировку замка и спокойно открываем дверь.
И ещё совет. предлагаю хранить где нибудь дубликат ключа. Лично у меня их аж 3 штуки.  :)
« Reply #22 on: 29/09/14 »
Я дважды пытался сделать дубликат и тупо не могли подобрать болванку. Похожие есть, такой же не нашлось.
Offline Монах
« Reply #23 on: 29/09/14 »
Видать у вас там нету таких мастеров по ключам как у нас. я сам спокойно выточил их все на работе. 8)
« Reply #24 on: 29/09/14 »
"мастера" в таких местах по-русски то не особо говорят))
Offline Монах
« Reply #25 on: 29/09/14 »
ну не удивительно. Посмотрю болванки(заготовки) у нас. думаю что ключи по заготовкам у дуэта и ярва ничем не отличаются.
« Reply #26 on: 29/09/14 »
Я в такой "мастерской" себе запасной ключ делал... Когда принёс ключ, мастер спросил что это за машина такая....три паруса (Lifan) Китайщина?!! И тут я с умным видом сказал,  что жапанщина,  и пусть берёт заготовку ключа от тойоты.... В результате фигушки... не оно. Подошла заготовка под хюндаевские ключи..))) Хотя есть знакомый катается на прульном хюндай гетсе, сравнивал с оригиналом  ключ зеркально другой по профилю.
« Last Edit: 29/09/14 by Mishanets »
« Reply #27 on: 29/09/14 »
с Тойтовской заготовкой я тоже проходил. Изгибы те же, а в замок не лезет - толще
Offline Covax
  • УЕУЕААА
« Reply #28 on: 29/09/14 »
серийный номер на паспорте сиги в коробке
Прошить его можно по номеру и через приемник при рабочем акб он этот пульт примет.
Чего???? Серийник даже если и указан в инструкции - то у редких моделей, зная серийник ничего толкового сделать нельзя, максимум купить новый брелок, а новый брелок прописывается через вкл-выкл зажигания! Брелок сигналки скопировать как бы нельзя, если речь идет о "нормальной" сигнализации, а если мы говорим о сигналке за 500р - то из тысячи моделей, и ты тупо не сможешь подобрать похожий брелок, хотя теоретически если ты найдешь точно такой-же он может быть (2-3 шанса из 100) заработает!
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!!!
« Reply #30 on: 29/09/14 »
Болванка обычная Тойота. Делал в первом попавшемся месте.
« Reply #31 on: 29/09/14 »
Offline jjf
  • Молчаливый читатель
« Reply #32 on: 29/09/14 »
Спасибо вам ребята я отогнул край и открыл ее ))))Спасибо спасибо спасибо)))))))
