Author Topic: Помогите кто чем может!  (Read 3374 times)
Offline DV666
В чем может быть проблема? Авто Toyota Duet 2001 г.в. EJ-VE 1л, АКПП 4ст. 4WD. Завожу, прогреваю авто, переключаю селектор на D3, трогаюсь, а машина еле едет, жму на газ она как будто проседает, т.е. едет еще медленнее, потом проходит секунд 10 подобной езды и машинка начинает ехать нормально и в дальнейшем во время езды проблема не повторяется, только после длительного простоя.
« Reply #1 on: 19/09/14 »
в сервис Вам на диагностику
Offline grisha
« Reply #2 on: 19/09/14 »
А мотор троит когда заводишь? Как обороты держит?
Позже (19/09/14) добавлено:
>:(Гиря везде первый !
не придумал еще
« Reply #3 on: 19/09/14 »
Позже ([time]19 Сентября, 2014, 18:14[/time]) добавлено:
бывшая жена  :D на Кубан.сру ник подарила - Первыйнах  ;)
если в тот момент , когда авто "не едит" - остановиться и прогазовать ? обороты двс нормально набирает ?
Offline grisha
« Reply #4 on: 19/09/14 »
Первый нах! Жесть!
Что то парень молчит !
не придумал еще
Offline DV666
« Reply #5 on: 19/09/14 »
Позже ([time]19 Сентября, 2014, 18:17[/time]) добавлено:
Обороты держит хорошо. На парковке или нейтралке газуешь проблем нет, на D3 на холостых своим ходом тоже едет норм, но стоит только нажать газ начинается тупняк, несколько раз прогазовываю она потупит потупит и как будто схватывается и едет.
« Last Edit: 19/09/14 by DV666 »
« Reply #6 on: 19/09/14 »
Первый нах! Жесть!
Позже ([time]19 Сентября, 2014, 18:20[/time]) добавлено:
ну там свои мутки (купить ник систематически предлагается в личке  :o)
а вот молчать не нужно !
Хьюстон алло - вас не слышно !!!! )))
Offline DV666
« Reply #7 on: 19/09/14 »
Холодная заводится со второго пинка обычно...
« Reply #8 on: 19/09/14 »
так в моторе дело ? или в коропке ???
Offline DV666
« Reply #9 on: 19/09/14 »
Кто б знал, проблема вся что давлю на газ и не едет, а вот в чем дело...
« Reply #10 on: 19/09/14 »
а вот сам как думаешь ? твои мысли ? мотор ? коропка?
Offline DV666
« Reply #11 on: 19/09/14 »
больше конечно на коробку грешу... но я не профи чтоб выводы делать, да и машинка эта у меня сравнительно недавно.
« Reply #12 on: 19/09/14 »
я к чему ?
ни кто из здесь присутствующих не знает твою машину лучше , чем ты .
повторюсь - заскочи в сервис - считай ошибки - пусть скажут в какую сторону двигать мысль - что отваливается у твоей ракеты  ;)
и если будут ошибки - озвучить их  8) тут
а там чонить придумаем
Offline DV666
« Reply #13 on: 19/09/14 »
завтра же поеду.
проблема тоже не всегда имела место быть. до этого горел чек, проверка показала ошибки лямбда-зондов, они были заменены но в разные промежутки времени, после замены первого датчика и скидывания клеммы аккумулятора появилась вот эта беда, потом как-то через раз то тупит то без проблем трогается и сразу, недавно поменян был нижний датчик аккум отключали снова и снова эта фигня.
Offline grisha
« Reply #14 on: 19/09/14 »
На диагностику полюбому нннадда!
не придумал еще
« Reply #15 on: 19/09/14 »
много людей тут диагностировали акпп литровую? я пробовал нихрена не отзывалась....
автор поясни что такое "как будто проседает" когда жмешь газ?????
Offline DV666
« Reply #16 on: 19/09/14 »
едет еще медленнее чем когда едешь без нажатия на газ на холостых
« Reply #17 on: 19/09/14 »
Твои мысли , Вань ???
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #18 on: 19/09/14 »
что-то знакомое :-[
он и так на трёх котлах работает :D :D :D
« Reply #19 on: 19/09/14 »
я вот и спрашиваю что такое просаживается? первые мысли были о неисправном ГТЦ бывали случаи на вазе что тормозил поначалу сам потом чуть прогревался и отпускал
уровень масла в коробке хоть смотрел для начала?
