Author Topic: Помогите кто чем может!  (Read 3386 times)
Offline DV666
« Reply #20 on: 19/09/14 »
уровень масла в норме
Offline Shifty
« Reply #21 on: 19/09/14 »
едет еще медленнее чем когда едешь без нажатия на газ на холостых
У меня так копейка карбюраторная себя вела  :D
架構師
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #22 on: 19/09/14 »
масло в коробке в каком состоянии ??? Горелым не пахнет? Если сомневаешься, капни с щупа на белую салфетку и посмотри цвет масла
« Reply #23 on: 19/09/14 »
Каталик выбей нах...херли лямбу зонтик менять....постоянно
« Reply #24 on: 19/09/14 »
без каталика как жига будет вонять! и шуму добавится
« Reply #25 on: 19/09/14 »
:D У меня так копейка карбюраторная себя вела  :D
У меня так АтмоТрек 2ух литровый себя ведет,как ни дави не Едит!хоть ты усрись мля!
« Reply #26 on: 19/09/14 »
А я сегодня катался на новой калине спорт...там тоже газу даешь а она не едет до 3700 оборотов....а потом едет...И такая проблемма только на пятой
Может у этого дуета таже проблемма?
« Reply #27 on: 19/09/14 »
а я думаю, что с топливом беда... насос, форсы, лямбда
« Reply #28 on: 19/09/14 »
а при чем тут тогда прогретый двигатель?
« Reply #29 on: 20/09/14 »
Каталик либо топливо
Offline DV666
« Reply #30 on: 20/09/14 »
масло менялось тыс. 10 назад, гари нет красноватый цвет.
« Reply #31 on: 20/09/14 »
Ясно , что ни хера не ясно ...
А клубни есть в Кемеро то ? может кто подскочит глянет
« Reply #32 on: 24/09/14 »
а чо там ?
Offline verserval
« Reply #33 on: 04/10/14 »
Давно ли у тебя машина, если нет, то с какого региона, а конкретней с города.
Как давно у тебя началась эта болезнь?
Имеет ли место изменение болезни в дождливую или сырую погоду, ну и наоборот в более жаркую и сухую?
Позже (04/10/14) добавлено:
машина ведет себя одинаково на всех режимах АКПП?
Offline DV666
« Reply #34 on: 05/10/14 »
Чуть больше года владею.
Где-то пару месяцев уже маюсь. Погода вообще не влияет, в один день может утром например ехать нормально а вечером сядешь поедешь начнет тупить (т.е. если разрыв между поездками несколько часов).
Не знаю как насчет всех режимов, но на D и R в поведении разницы нет.
Offline verserval
« Reply #35 on: 05/10/14 »
ДРОСЕЛЬ.Пробуй прочистить РХХ.
« Reply #36 on: 05/10/14 »
Причем тут "не едет" и дроссель с рхх?  ;D
Насос, свечи, форсунки... катализатор.
Offline verserval
« Reply #37 on: 10/10/14 »
ну я начал то из далека, а ты сразу форсы ;D
я к тому, что будет чистить, сразу контактную группу посмотрит, т.к. разница температур двигателя и работает нормально или нет почти всегда связанно с плохим контактом чего либо.
« Reply #38 on: 10/10/14 »
не съезжай.
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #39 on: 12/11/14 »
у меня тоже имеет место быть данная проблема но появляется она только на непрогретом двигуне. а выражается в следующем: выезжаешь спокойненько со двора, стоишь не перекрестке, ждешь, тут появляется нормальное окно, жмешь на газ, а движок не реагирует (типа задумался или уснул) примерно секунды 2-2,5 крутит на холостых, а потом начинает бодро набирать обороты. но порой этого времени хватает что-бы неуспеть свалить с перекрестка (и тебе начинает весело сигналить оттормаживающаяся позади машина). как только движок прогрется проблема исчезает.
