Author Topic: расход бензина вонь из выхлопа  (Read 2244 times)
Offline catch0
Здраствуйте всем проблема очень волнующая меня...машина у меня дайхатсу история двига ед же поставил себе контрактный в данный момент так вот расход увеличился во много раз точно сказать не могу одо метр не работает...но бака хватает на 3 дня...на старой дв ге хватало на 7 ...вообщем двига немного другая...стоит датчик который вроде называется дввт на моем заглушка была может ли влиять это на расход...продали мне новую дв гу без кислородного датчика пришлось со старого снимать...из трубы выхлопной воняет просто па костью...не бензином и не маслом.. но бампер становится черный ... и в принципе машина едет но в на яг при кик дауне реагирует отлично... в чем может быть проблема.. ошибок нету.обороты показывает 1600 кто нибудь может показать правильное подключение дросселя куда какие шланчики идут полностью я не могу разобраться( если нужна еще какая то информация или фото могу выложить...заколеьался вокруг заправки ездить помогите мне пжлст)
Смесь богатая по всей видимости. Комп старый оставил? Свечи смотрел?
подсос воздуха смотри, мож трубку где забыл одеть?
Offline catch0
Комп старый остался свечи новые в крутил... а вот на дросселе сверху есть трубка на которую одевается шланг по всей видимости... но какой я не в курсе.. когда пальцем затыкаешь обороты падают  а так обороты 1600. Сфотайте кто нить д россель а то не могу понять куда что одевать
воткни туда болт, если все работает остальное.
ну вот те раз. естесно, у тебя подсос воздуха идёт! и вся херь от этого. затыкай пока дырку, потом найдёшь откуда шланг.
Фото в студию!
похоже это либо на обогрев дросселя или я х/з он както не к месту тут, когда снимал дроссель с литроярва не помню эту хрень, а движок ве был
Ваня, обогрев поршней чтоль? это непосредственно во впуск, автор же написал, что сосёт воздух от туда.
обогрев дросселя Лёша) на сколько я углядел трубочка из корпуса ДЗ идет
... а вот на дросселе сверху есть трубка на которую одевается шланг по всей видимости... но какой я не в курсе.. когда пальцем затыкаешь обороты падают  а так обороты 1600....
Вань, если бы там был антифриз, то он бы вытек весь, это раз, и во вторых обороты от антифриза не зависят.
блин... после работы туплю! вентиляция картера обычно на коллектор идет как и на вакуумник, что за чудо соска блин
Ну вот честно тоже не верил в эту хрень, но холостые стали 1000-1200, думал дроссель помыть почистить. Но при профилактическом осмотре тех жидкостей обнаружил что мало антифриза в бачке, подлил и проблема ушла. Может конечно и совпадение...
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Сюда подходит шланжик от аккумулятора паров топлива. Идёт от клапана, который за дроссельной заслонкой и чуть ниже ее.
Offline catch0
А фото можно?) На старой двиге  был немного другой дроссель  там трубка по другому выглядит и диаметром меньше вот на нее одевался шланчик который шел от зрения какой то которая находится под бачком омывателя. . Я по началу ее пробывал ставить она вылета ла с этой трубки  потом наростил шланчик вроде норм стало и обороты маленькие вроде но по моему динамика стала хуже потом я снял этот шланчик и в данный момент езжу без него) выложите фото дросселя как там что подключено хотелось бы знать)
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Фото только завтра с утра, сейчас на работе.
Offline tani
Именно так. У меня к этой трубке шланг к улавливателю паров.
Offline catch0
Проблема так и не решилась...все равно расход топлива ужасен из выхлопной черный дым...что регулировать? Или от чего может это быть? Помогите пжлст заколебался уже заправлять машину
Позже (02/10/14) добавлено:
Еще такая тема датчик который стоит а коллекторе хз как называется кислородный или как...вот получается из под него черный дым тоже поддуваеи т.к там осадок остается на поверхности кожуха... из-за этого может? Что с ним сделать подскажите
« Last Edit: 02/10/14 by catch0 »
Черный дым - это богатая смесь, смотри и промывай форсунки возможно какаято не закрывается, а какая можно по свече опоеделить
