Author Topic: шум в двигателе, на звон и стук не похоже, в районе ремня  (Read 3946 times)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
спаисб))) вот видос) на вторую странчику перенесу чтоб не потерялся) гляньте елси время будет) иии верджикт похоже умерла кпп...так?((((
http://vk.com/video241681677_169858750
слей масло и выкрути пробку для изучения. гадать можно долго.
а на работе не видно ...
работаю / зарубили Ютуб
« Last Edit: 05/09/14 by Girya »
Offline Станислав
не понял)
Позже (05/09/14) добавлено:
а про гадать то да...понмиаю, но с другой то стороны бывает атк что атк звучит чтото определенное, и ничего другого атк звучать не может, поэтмоу и снял)
« Last Edit: 05/09/14 by Станислав »
Похоже на насос в коробке((((
Тоже слышал такой звук у себя,как услышал,так больше и не ездил,обошлось малой кровью в плане запчастей.
Offline Melya87
У меня после такого короба легла. Что конкретно сломалось не скажу, но то что это акпп это факт
Offline Hemezida
Опа, и что это так жужжит) у меня сегодня тоже зажжужало так же, как заводишь...но если дать оборотов, то проходит...
В начале правда при включении любого режима не ехала ни куда. Через минут 10 поехала) Что вскрытие показало?
На данный момент:
Offline Станислав
я еще вскрытия не делал) на свой страх и риск езжу с жужжанием) коробка точно скажет скоро "привет". каждое утро первые 15 минут жужжит. а если сильно холодно (например минус 25) то завел, не жужжит, но и ска не едет... ноль эмоций, включаю д. обороты падают немного, ничего не происходит. если из д не убрать, то через секунд 20 мигает д4. глушишь, заводишь, снова не жужит, д4 не мигает, снова пытаешься включить. снова ничего не происходит. по мере прогрева начинает жужжать, как только зажужжала, пробую вкл д4, и едет нормально вперед и назад)
Позже (19/01/15) добавлено:
с августа с таким жжжанием езжу,  все не могу фильтр поменять, который уже месяца 3 лежит в коробочке на окне в комнате
Вот и поставишь после переборки, фрикционов там ноль
Позже ([time]19 Января 2015, 14:40:24[/time]) добавлено:
Жужжание, от недостатка давления => нет давления из-за забитого фильтра => фильтр забит и продолжает забиваться стераемыми фриками. Теперь вот скажи, поменять фильтр грубо 1000р в сервисе либо автомат чинить/покупать 25-30 тыс, что лучше?
Лучше поменять фильтр, масло, а потом попасть на автомат ))), потому, что тупо не успел спасти утопающего.
