Author Topic: трабл после установки прямотока  (Read 7196 times)
Offline Funk
Коллеги! Нужна ваша помощь. 2 недели назад установил прямоток на 60 трубе. Варили на заказ. После первого запуска заметил что тачка сильно дымит сизым дымом  :-\. В трубе еоторую покупал для выхлопа было заводское масло поэтому значения я этом не придал, думал оно выгорает. Но последив за маслом в дрыгателе последнии 500км заметил что масло она съела очень даже много. 0.5-0.7 литра. Масло Motul x-clean. Вопрос: в чем может быть причина жора масла? В самом масле или в том что крыльчатка теперь более разгружена нежели когда стоял сток выхлоп.
Кто что может подсказать по этому поводу?  :(
Это не связаные вещи.
Offline Funk
Однако до этого жора небыло ???
жор был просто каталик дожигал масло и дыма небыло или ты стал больше гашетку давить
смени масло и посмотри, катал раньше сизый дым успешно поглощал
а при чем тут масло? Залей X cess 5w40, если угорает на 5w30.. а вообще надо детально разбирать все нюансы проблемы..
Offline TieX
  • Кирилл
Это загадка мпсок )) у них тоже ставили прямотоки и оказывалось что турба кидает как больная масло ))
Lancer EVO 6 TME
однако, аналогичные наблюдения и я пока все свел к износу двигателя.
Послежу за решением и отпишусь, если замена двс решит мою проблему...
Хз, на сером убирали глушак, вместо него вваривали кусок трубы, выбивали каталик и ездили. Масло не жрала, только по холодку передувы мучали.
пробег масла какой?
Offline Funk
4 тыс пробег маслоу
у меня на мотюле есть начинало после 3000км после замены. Т.е. у тебя тоже самое + вероятное изменение манеры вождения.
Offline Funk
Все-таки все сводится к маслу. Планирую сменить в середине месяца. Какое посоветуете, товарищи? Буду слезать с мотюля.
ну очень интимный вопрос - выбор моторного масла
не надо слезать, если не устраивает только расход. Смени на такое же и проверь еще раз, если на свежем масле расхода не будет, то дело не в масле, а в износе мотора.
нет, не наоборот.
вот ты любишь перевернуть все наизнанку.
Если свежее масло не уходит, а после пробега 3000-4000км начинает резко уходить, значит масло начало терять свои свойства и через ИЗНОШЕННЫЙ двигатель более жидкое масло начинает попадать в камеру сгорания и вылетать через трубу. Так понятнее? На исправном моторе масло вообще подливать за 5000 не требуется. Любое масло.
неа.
Если мотор изношен, то ужор начнется с самого начала.
Я в прошлые выхи налил свежее масло, прокатился для чистоты эксперимента пару сотен и газу в пол - сизый дым как у автора.
На изношенном двигле не дождаться 3-4 тысяч без долива.
