Author Topic: трабл после установки прямотока  (Read 7214 times)
Изношенность разная бывает.
Offline Funk
В общем заменил масло. Итог не порадовал. Дым как пер так и прет :( Ребят посоветуйте что делать? Смотреть горячую часть турбины, мерить компрессию, или катал ставить назад? Этот дым ну ооочень напрягает(((
Offline Dr_Alex
У меня примерно такая же история. Я думаю что раньше не было дыма потому что катал всё поглощал. А дым потому что мотор уже изношенный, в частности турбина.
разбор моего двига показал, что турбина сухая.
Остается вариант износа блока...
Кольца у тебя Саня устали...
там все устало ;)
тут сомнений нет, просто Фанк задавался вопросом, а не турбина ли это.
Вот я и написал, что нет.
Я еще одну понял фигню, которую года два уже как пытаюсь понять.
Но это позже в своем бортовике отпишу, дедушкам на заметку...
Offline Funk
может ли турбина кидать масло через подшипник в горячку??
Заметил что при езде ничего не дымит всё окей, сколько не вали. Только если газ в пол жать, то при переключении на 3-ю и далее слышен треск мелкий, как будто убитый подшипник крутится
А вот когда минут 5 постоишь то идёт сизый слегка дым, причём сразу не рассеивается а остаётся лёгкой еле заметной дымкой позади авто метрах в 20-ти.
Может турбина всё-таки йок??
Как лучше проверить?
Там нету подшипника, прикинь :)
Offline Funk
 :o всю жизнь думал что есть  ;D
мдэ... пойду пересмотрю своё мировоззрение
там втулка (подшипник скольжения)
Offline Funk
то-есть втулке вполне может прийти каюк и будет через нее сифонить в выхлоп?
Offline casper
стартани с кем нибудь кого раньше драл )
Offline Funk
лёд везде и снег, резина зимняя. смысла нет :D
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
У меня мотюль 5w30 я тоже стабильно подливаю 500гр от замены до замены,но мне кажется у меня оно выгорает,потому что расход масла после тапки в пол
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
Offline Funk
может видео залить как дымит?
Offline casper
Давно пора )
кольца и колпачки давно пора менять, всем.
Offline Bellka
Уууу:((
Offline Funk
сколько читал так и не нашел НОРМАЛЬНОГО ответа на вопрос - можно ли сменить маслосъемные колпачки без снятия дрыгателя
можно, но легче снять ))
