Author Topic: [Решено] Не едет...после установки новых форс...  (Read 4839 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Привет всем! Поставил форсы турер ви...установил коррекцию -15% во всем диапазоне..иии?
И неедет  :'( Обороты поднимаются к 6000 и затык, дальше не растут, переключается и снова разгон...На нейтралке поднимается до отсечки без проблем. Установка коррекции в 0%смещает затык к 5к оборотам, в +15% тоже самое...при -15% к 6к...-20% не стал пробовать, боюсь...Выключив буст, (0.4-0.5 бара на 1й) поднимается к отсечке, но не так резво как на сток форсах...сижу думаю в чем косяк...
п.с. странно что передув опять таки ловится при 0.85 барах...
РЕШЕНИЕ
« Last Edit: 18/08/14 by URAN »
Suzuki GrandVitara 2001
Offline casper
 -15 процентов до 4500 оборотов, а потом -12% до конца. у меня так настраивал Flip:Who? может он чем поможет )
Offline IceMaN
подождем:) за совет спс :)
Думаю может топливный фильтр мозги парит, забился и не хватает топлива ...хз...ну тада бы на сток форсах затуп был...а они ехали нормально...а эти даже на старых настройках буста ехать не хотят...еле еле 10 сек до 100 км/ч...ужас )))
Offline casper
как форсы ставил ! резинки на форсы нижнии или резинки в колодцы потом форсы ! резинки верхнии , нижнии новые может они воздух подпропускают ?) обороты не плавают ?
Offline IceMaN
резинки нижние не достались (кроме одной). Верхние достаточно плотно сидят. Первый раз одел сначала на форсу нижнюю потом вставил в блок...притянул...включил зажигание и фонтан топлива из этой одной форсунки:))) потом вставил нижнюю резинку в блок, форсы воткнул в рейку и угадывал в нижние резинки...угадал, подтянул, включил зажигание...тишина...включил еще раз...и еще раз...насос форсает, в форсах тишина...потом всё собрал, настроил р фит, завел...завелась лучше чем на родных форсах:) обороты не плавают, всё отлично...не троит...хз чё надо...
http://youtu.be/3wR-UxgjJls
вот так выглядели родные форсы...
Чтоб сомнений не было что Р-фит работает...посмотрел на время впрыска. На родных форсах было 1.28м, на новых 1.01м...разница как раз 15%...
« Last Edit: 17/08/14 by IceMaN »
видимо, р-фит меняет и лаг тайм вместе с коррекцией
Offline IceMaN
ну у остальных то нормально, едет:)
смущает что разницы в показаниях давления в мозге и бустконтроллере почти нет! Т.е. Если буст показал 0.98 бар, то БК увидел 0.93 бара и соответственно передув...а должен был видеть не больше 0.85...
Мог ли я повредить мап, когда чистил канал на дросселе?
Вот этот был в какашках...я его почистил...
напряжение р-фит показывает 1.2 вольта если это важно...
п.с. бенз 95 полный бак
Свечи платина Denso PK20PTR-S9 с пробегом 25к км.
сижу мозг грею...че за фигня...делаю сталл тест...разница давки что видит мозг и бустконтроллер 15%...но в движении этой разницы практически нет! хрень...ща видео выложу...
http://youtu.be/kHlAQ3Pv0-I
http://youtu.be/Puc1hqkdFKU
нет, мап далеко от дросселя
Offline IceMaN
ну тогда я не знаю...не везет мне...
Offline spirtquake
Проверяй подключение р-фита, проверяй настройки р-фита в том что касаеться выбора датчика и прочего... 2 машины на нем лично настраивал таких проблем не замечал... на 30х мозгах при коррекции -15 отсечка не приплывает до 1.6 бара, больше не дул...
Брошенки в другой машине(с)
Offline TieX
  • Кирилл
ну это где это видано 1.6 бара !): на 3-х тысячах до 3.5 )?
Lancer EVO 6 TME
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Если бы они пропускали воздух, от туда бы фонтаном лило!)
Offline IceMaN
A/F стоит HW. Что там еще есть?
Offline spirtquake
Какой нах Hw??? pr1-pr15, выбирай любой.
Offline IceMaN
ок! попробую:) стояло с завода HW, я подумал что это HardWare т.к. внешнего ШЛЗ нету...
Позже ([time]18 Августа, 2014, 09:22[/time]) добавлено:
Выбрал pr05...И!
О СПАСИБО ТЕБЕ МИЛЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!! ПОПЕРЛА ТАК ЧТО ДЫМ СТОИТ!!!!:)))
Кило давит легко, колеса шлифуют (первая 0.9 бара, 2-4 - 1 кило) Отсечки нет, родной мап видит 0.7 бара!
Единственное - но, при 0.9 и выше детонирует цука (как пальцы стучат)...видимо надо 95й, менять на 98й бенз...пока вернул 0.7-0.8 бара, едет так же как и раньше 9.1 сек по БК :))) Моя душа рада...Теперь главное не уложить ничего бедной смесью :)
http://youtu.be/KakgWleJX-k
« Last Edit: 18/08/14 by IceMaN »
Offline spirtquake
Меняй 95й на 98й и свечи меняй на ik22-24...
зы и почему только кило??? где 1.3 бара надува?
Offline IceMaN
мозг не позволит у меня P55:)))
Свечки буду брать vk22-24 :)
Но не IK...ругают их:)
Offline spirtquake
Ну так меняй мозг) толку от сафки если ездить до 1кг?)
если детонирует так что ты слышишь - уменьшай процент коррекции, заливай сильнее. Если p30 позволяет 1.6, то p55 - 1.3 должен уметь однозначно!
Offline IceMaN
норм, зачем напрягать старичка, скоро зима:)))
п.с. да Юр, наверное ты прав, родной мозг видит 0.65-0.67 при 1 баре наддува...при 0.85 будет 1.2-1.3 бара думаю...а есть ли смысл дуть 1.3? Мне еще коробку жалко...она без охлаждения пока...
Я правильно понимаю что на 1 баре при 95 бензе детонации не должно быть?
Видимо надо вернуть -15% (сейчас -17%) на оборотах выше 5000...
