Author Topic: звук при включении д4 на холодную  (Read 1217 times)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
привет форумчанам))) в общем дело такое. сажусь в непрогретую машину, завожу, жму тормоз, включаю д4, и примерно через секунду какой то скрежет продолжительностью около секунды((( как в подводной лодке нах... отпускаю, снова еле еле слышный скрежет,  поехала нормально, ни пинков ни рывков, проеду метров 5, опять тормоз жму (чтоб развернуццо) опять скрежет. на горячей или хоть чуть прогретой вообще никаких звуков! на непрогретой както через раз. началось данво, ездить не мешает но интересно что такое может быть)
что-то новое. может оттого что в подводной лодке больше никто не плавал)) предположу что связано с температурой масла и его густотой, соответственно. наверное, густое масло из-за засора в магистрали чего-то не дожимает и вызывает механический износ. но не переживай, износ вызовет повышение количества металлической пыли в масле и коробка однажды перестанет работать
Offline Aurum
Тормоза скорее всего скрипят. попробуй тормоз сильнее выжать или на ручнике натянутом включить-выключить
« Last Edit: 08/08/14 by Aurum »
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline Станислав
да на скрип не похоже от колодок...) смотрел ктонибудь фильмы про крушение подводных лодок? например 72 метра, примерно такой же прям типа скрежета чтото.(когда они на дно сели, и бороздили по дну, или когда под давлением воды сжимало стенки лодки)..да и если тормоза, то почему только на холодную? приметил, что звук не зависит от того, проехался я или нет, а от степени прогретости машины....по характеру могу предположить, что раздается не откуда то изнутри (например ИЗ коробки) а откуда то снаружи (мож что то где то железное под капотом деформируется и трет...)
Позже (08/08/14) добавлено:
но все равно как вариант попробую, в талого выжму тормоз и попробую д включить...а то я прижимаю педаль сантиметра на два ( ну по крайней мере по ощущениям)
Да тормоза это, просто холодный мотор держит повышенные обороты, соответственно тормоза при обычном нажатии уже не держут нагрузку. Попробуй на горячую поддать газу до 1500 и провести ту же самую операцию.
Offline Станислав
ТОЧНЯКККК вот это уже верно) забыл сказать что вчера пробовал на полностью прогретой машине с двух педалей трогаться) на тормоз нажал, дал тыщи 2 оборотов и ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ звук услышал, удивился еще...спасибо!!) а по характеру и громкости звука и не скажешь что его создают колодки...)
Offline Aurum
Тугарыч прав..... не парься) У меня так же на 2-х машинах было)
А мне кажется это РТИ в подвеске передней умерли.
Offline Станислав
может быть и так...( но тогда где связь холодная-горячая?(
ахаха) я про колодки и не подумал, хотя и правда, особенно на ярве очень хорошо "поют" на холодную
Offline Станислав
ну да) а при торможении поскрипывают иногда но звук ну совершенно другой))) а я переднюю подушку тут менял недавно, и после замены подушки стал обращать на звук внимание, вот и подумал, не взаимосвязано ли? хотя может и раньше было)))
