Author Topic: проводка под передние динамики  (Read 5722 times)
Вот ты странный - дверь у всех всегда не ровная! Стеклопластиком легко повторить любую неровность для плотного прилегания. Мне со стеклом работать проще, к тому же оно у меня есть.
Offline maxzerg
Нече не странный я со стеклом могу работать подиумы салон кузов и все такое, карбон. Как-бы неодну машину озвучил есть опыт. Со стекла можно но форму для этих целей повторять ненужно можно добится такого-же эфекта проще и быстрее. На студиях невсегда так делают, да у многих призеров по автозвуку так незделано.
Ясно всё с тобой.
Offline maxzerg
Что ясно? хотелось-бы знать твое мнение.
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
всетаки сколько прочитал понял сколько людей столько и мнений) ветка уже стала очень информативнйо) самые соки тут)))) а у меня такой вот тупой вопрос) объясните пожалуйста, что произойдет если 1) к одному выходу на магнитоле(например передний левый) я подключу 10-ти сантиметровый который под стеклом, и 16 -ти сантиметровый в двери? они же в половину мощности играть будут? и 2) еслия  сделаю тоже самое НО от усилителя? так же к переднему левому но уже от усилка) понимаю вопрос тупой очень, но все же интересно знать)
Наоборот, они будут не в полмощности играть, а с пониженным сопротивлением, т.е. с увеличенной отдачей. Правда эта отдача будет делиться на оба динамика.
Т.е. усилитель даст на них бОльшую мощность, т.к. с низким сопротивлением мощность легче отдать.
Работать будет, но неизвестно как долго, т.к. нет данных о встроенных усилителях в магнитолах, как долго они могут играть на 2Ом.
Т.к. у тебя колхоз, не буду тебя грузить, что у 16см и 10см разная полоса воспроизведения частот, что надо конденсатор повесить как ФНЧ под стекло, разная номинальная мощность...
Во, Илюха, заговорил о кондерах. А задавался ли ты когда-нить вопросом повесить такой конденсатор, чтобы срезать с одного только верхние без ограничения мощности, а с другого только низкие с ограничение мощности в половину?
Нет, мне это нафиг не нужно, ИМХО бред. Лишние компоненты лишь срут в звук.
Offline ViJey
Раз в этой теме такой срач, то задам вопрос свой тут :) Проставки под динамики в двери есть разница из какого материала делать? Конкретно - фанера или МДФ
есть, дерево лучше, но я выпилил из старого шкафа ;)
проставки в наши двери нужного размера продаются в магазинах автозвука по 200-500 рублей.
Offline ViJey
дерево лучше
Какое такое дерево?)
Саша имел ввиду мебельный щит походу, но проще из фанеры вырезать кольцо.
Принципиальной разницы нет из чего делать. Сейчас проставки делают из искусственного камня (это последний тренд), для веса и максимальноый жесткости конструкции. Любое дерево в двери требует обработки как минимум зашкуривания и покраскив несколько слоёв краски (чтобы при вибраций от динамика в мотор самого динамика не сыпалась стружка или древесная пыль и чтобы не деформировалась от попадания влаги).
В идеале пропитать дерево полиэфиркой или эпоксидкой + покрасить для эстетики.
Из шкафа лучше не делать (читай ламинированное ДСП/ДВП и т.п.), потому как он звенит.
Так же не забываем, что каждый динамик имеет разные посадочные диаметры. Выпилив под Мистери, Супра ваша туда уже может не влезть.
