Author Topic: не заводится при включенных габаритах...  (Read 3032 times)
Offline Ванёк
Не крутит стартер при включенных габаритах/ближний. Выключаешь все нормально, заводится.. Так и задумано? Что то в поиске ничего нет, как думаете смириться или копать??
2001 яп, атмо
к электрику тебе!
картинки давай, может вангующие по фото подтянутся
Offline Lyka-brazi
А если найду? )
и я ещё флудер))))
да есть мысля по поводу кривого подключения свет-блокировка мотора...
А на джагулях 14-15 бывает наеборот, включил габариты и зажигание заодно. Так о чем это я, может дело в переключателе?
Может просо акум слабый умирающий?))
не, ну стартер должен шлёпать то...
Offline Ванёк
нифига вы тут развели))машинка не моя, незнаю было ли так раньше или переключатель навернулся, сиги нет, но вроде бы была, акум жив, имеется в виду не точто бы не крутит, а вообше ноль, я какбы сам электрик(ключевое слово "какбы") просто незнаю в какую сторону копать, вот интересуюсь было ли у вас что то подобное...
ы картинки чего, вам, ванговать?)))
а по делу: предыдущий хозяин был походу вообще не электрик)) но что то пытался делать, есть еще одна трабла когда на тормоз держишь тоже не заведется(а как на ваших?) стало интересно почему так обычно без тормаза не заведешь, а тут на оборот.. вообщем к "лягухе"(на педали тормоза) подключен самопально левый провод, снимаешь его с лягухи машина не заводится.. я догадываюсь что этот провод раньше был от реле сиги ну тот самый блокировочный...както так... вопрос тогда какое отношение это имеет к свету??
тут на лицо кривой демонтаж сиги... надо по проводам лезть и смотреть, что где было....
Offline Ванёк
только что узнал что раньше такого не было, и через раз начала нажиматься знопка переключения передач
ну кнопка завязана на стоп-лягушку
Offline Ванёк
Ещё вопрос, у вас при включенных габаритах горит фонарь на спойлере? еще на основных стопоках перегорели лампочки, с одной стороны габорит перегорел, а на другой стоп сигнал
Позже (05/07/14) добавлено:
Лягушка жива, проверял..
просто поменяй обе лампы стопов. потом отпишись.
Позже ([time]05 Июля, 2014, 18:39[/time]) добавлено:
нет
Offline Ванёк
Скорее всего дело в лампочках, заменю отпишусь.
Спасибо за ответы))
знаю что на форике при перегоревшей лампочки стопа отключается задний привод) не думал что на ярве лампочка стопа влияет на что-то еще)
ээээм, ну там же фулл тайм? ну точнее на автомате там момент распределяется, но там нечем тупо отключить...
На большинстве бубар (автоматных) стоит Active AWD, это не фуллтайм. Там нет межосевого диффа, а стоит гидромеханическая муфта в раздатке, которая и подключает зад автоматически. Ее можно отключить с помощью предохранителя под капотом (пред называется FWD), соответсвенно будет работать только передок, для буксировки, например. Япы чего-то намудрили с электрикой, стопы завязаны в эту цепь и когда лампочка перегорает - зад отключается)
