Author Topic: не заводится при включенных габаритах...  (Read 3031 times)
Буду честен, я детально не разбирался. Знаю что на автоматных, момент распределяется, и знаю, что в свободном состоянии, на подъемнике если покрутить одну ось, другая тоже крутится, а как там технически, ни снаю...
Да, ты прав, небольшой момент, около 5-10%, передается назад постоянно (до тех пор пока система не отключена принудительно). Но все же это тип подключаемого 4вд, а не фулл тайм.
Offline Ванёк
Вообщем как и предпологал, (не стал здесь писать записки раненного))) но все таки при обрыве нити накала на габариты в лампочке, произошло замыкание на нить накала стопов.. В итоге при включенных габаритах загорался и стоп сигнал, в моем случае только фонарь на спойлере тк сдругой стороны тоже стоп перегоревший, отсюда плюс через замкнувшие нити шел и на лягуху.. а как я уже писал при нажатой педали тормоза машина не заводилась(ответьте, как у ваших машин принажатой педали заводится?)
Но тут не все так просто, снял я значит лампочку для образца при покупке, и машина вообще не заводится ни при отпущенной педали,ни при нажатой, ни с габаритами, ни без габаритов.. тут моя логика пришла в тупик, единственая мысль что япы на заводе обрубили запуск при 2х перегоревших лампочках стопов, либо как уже говорили кривой демонтаж сиги
Позже (07/07/14) добавлено:
Де там вангующие  ;D
http://s020.radikal.ru/i709/1407/e7/ebe4c2c07473.jpg
http://i023.radikal.ru/1407/d9/a87d91d53dbf.png
http://s019.radikal.ru/i619/1407/d3/1e76180a1620.jpg
« Last Edit: 07/07/14 by e492oo »
Вот я не пойму - в чём проблема заменить обе лампы, тем более, если перегорели?
Отсюда столько проблем, просто жесть, в том числе можно остаться без жопы и без денег.
Я в ЯРВе профилактически лампы менял, просто, к примеру, у поворотника слегка осыпалось напыление - менял в паре и не парился.
Offline Magnat93
Almera N16 Hatch :
Хозяин заменил лампу стопа на диодную. Проверил, оставил машину на ночь. Утром завёл, тронулся - ДВС не развивает более 2000 оборотов. Притащил к Нам на эвакуаторе. Про диоды не сказал. Пол-дня диагностики - на смарку. Давление в рейке, дроссель, свечи, бензонасос, компрессия, катушки, ЭБУ.
Но, как оказалось в итоге, нет - ЛАМПОЧКИ стопа.
www.stomagnat.com
гмэ... а я стока лет со светодиодами в габаритах/стопах езжу
нихуа се защита от дурка
Offline Ванёк
Проблема решена заменой перегоревших ламп) вот так и живем) всем спасибо)
