Author Topic: непонятные микро- рывки после 140 км  (Read 1555 times)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
всем привет, в общем проблема, а может и не проблема. но суть такая, нормально трогаюсь на д4, ни пинков ни рывком , плавно все переключает как положено без лишних звукаф, никаких вибраций, в общем при 60 уже переключает на 4 , все нормально, доходит примерно до 140 -150 и машина еле заметно дрыгается, как будто тяга пропадает, потом снова появляется, как будто бензин что ли кончается, но колебания чаще что ли... это и есть пробуксовка передачи? или что это? я так понимаю что не должно же быть такого. ездить в принципе не мешает, все равно едва заметно на наших то дорогах,  а если и заметно, то асфальт должен быть капец какой ровный))) начинать бить тревогу ???))))
по словам сервисмена Кача это не редкость - проблема в свечах, катушках, бензине. Сам сталкивался однажды.
Offline Станислав
т.е. во всем вместе? если это не пробуксовка то опять пронесло, начитался форума про кпп теперь вот жду когда уже моя ляжет коропппка...сначала пинок сильный был , думал ппц , оказалось-подушка передняя..теперь думал пробуксовка- а на деле снова чтото другое...)
Offline kasta_93rus
  • Александр
Я когда ярва купил, заметил те же симптомы.... всё вылечилось заменой свечей
Offline Станислав
спасибо большое) а какие свечи точно? я где то на форуме тут же читал что NGK  а что после этого названия шло забыл а сейчас почему то не могу найти...
Если память о ярве меня не подводит,то пфр6ж
а бензонасос не может быть причиной?
Offline Станислав
не знаю может или не может) тут и хотел узнать)
а что значит пфр6ж?...))))
Offline SLON55
NGK   pfr6g это и значит  :) :) :) :)
Offline Станислав
все понял спасибо))))
только ни каких ик20(22)
а ИК24?
тридцатку на них  - кайфую  8)
vk надо ставить, хотя у самого ik22... но пока пропусков не замечал
VK - это разве не с толстым электродом с проточкой?
В теме про изоляцию свечей их рекомендуют вродь
VK20 - ц.электрод 0.4мм иридий,боковой платина
У меня стояли IK24, отлично себя показали и на стоке и с бустапом.
