Author Topic: Как подключить дополнительную кнопку аварийки  (Read 9114 times)
Третий день курю схему. Уже и руль вскрывал (порвал шлей с дуру) и мозг себе, оказалось что нужный разьем находится не в руле.....а чуть ниже на колодке.
Думал, что вот такая схема будет работать
НО нифига...при замыкании кнопки, реле щелкает, лампочка мигает, НО поворотники не мигают и включается вентилятор печки  :o при чем тут венилятор не пониаюююю...
помогите разобраться с подлючением. :'(
Подключил :)
Я подключал по такой схеме. Управляющий плюс можно взять и с контакта F48, но тогда вся схема будет сидеть на предохранителе от поворотников, может быть так даже правильней.
« Last Edit: 13/07/14 by Rootboy »
На сколько помню я - кнопка на ЯРВе фиксируемая. прозвонить надо те контакты, которые замыкаются при включении аварийки. Точно помню, находил их и их всего два.
Я руль разобрал до микросхемы, там ипанутая схема...кнопка замыкает как минимум пять проводов, а когда выключена, тоже замыкает, но по другому и другие провода.
Прозванивал, их выходы, во включенном состоянии.
Нашел эту схему. Если её внимательно посмотреть, то на кнопку аварийки идет от блока реле управляющий провод с постоянным плюсом, при включении аварийки замыкаются контакты F47 и F48, дальше питание подается на реле поворотников, а от реле идет на контакт F60, который замыкается уже с проводами левых и правых ламп поворотников.
Может я конечно ошибаюсь.
Еще нихрена не понятно как подключается индикация от поворотников на приборную панель.
З.Ы. Буду счастлив если кто поможет разобраться.
« Last Edit: 10/06/14 by Rootboy »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Тож в теме, а то без аварийки стремно как то))
При перестроении говорить спасибо  не удобно (особенно Маше с маленьким стажем вождения, собственно ради неё и затеял) :) хочется кнопку с руля вывести в более удобное место.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
зачем дополнительную? перенеси эту да и всё наращиванием проводов
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А мне действительно необходимо, потому как вовсе не работает))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Спасибо за предложение, но ЯРВик еще не готов отправляться в далекие путешествия)) Мне бы просто подсказку, от куда провода тянуть)))
Ребят вы читаете что я пишу? Кнопка на руле подключена не к проводам, а к микросхеме, на которой специальными ползунками замыкает контакты в зависимости от положения вкл\выкл, к микросхеме подключено два разъема, с кучей проводов, звонятся 5 проводов, когда работает аварийка, потом эти 5 проводов уходят на один разъем под рулем, схему я приложил выше, но подключить по схеме у меня не получилось, возможно нужно какое-то реле использовать или еще провода какие-то задействовать в этой цепи.
Саш, кнопка уже куплена у Илюхи.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Rootboy, я б сделал по-другому. Моргать конечно эта схема не будет, но зато очень просто и есть возможность отморгать благодарность по Морзе  :)
Взял бы обычную кнопку без фиксации с нормально открытым контактом (N.O.), на один контакт кнопки подал плюс 12В (хоть от замка, хоть от магнитолы), а второй контакт кнопки подключил к проводам левых и правых поворотников (зелёный и зелёный с чёрной полосой), разъём которых находится в салоне рядом с блоком предохранителей.
А чтоб обезопасить себя от плохих мыслей, можно поставить два диода ампер по 10
Не умею пользоваться поиском
на сколько помню у ярвов с селекторм на полу кнопка находится напротив прикуривателя, есть возможность всё по феншую сделать)
Кажется догнал как ПРАВИЛЬНО ( и почему срабатывал вентилятор печки на незаведенной машине) сделать :) к сожалению смогу проверить только в понедельник.
Минус такой схемы в том, то аварийка будет работать только на заведенной машине. Как пустить схему в обход кнопки на руле пока не понимаю. Можно конечно сделать не от IG2, а от аккума, но не хочется так кординально делать и не понятно как это может сказаться.
« Last Edit: 13/06/14 by Rootboy »
Саш, обьясняю, когда кнопка на руле выключена, она замыкает контакты F32 и F48, на F32 напряжение подается только на заведенной машине, чтобы шло питание на рычаг управления поворотниками право или лево. Когда кнопка аварийки на руле включена, она размыкает F32 и F48, а замыкает уже F47 и F48. На F47 идет постоянное напряжние напрямую с аккума, поэтому кнопка аварийки работает вне зависимости заведена машина или нет, а вот рычажок поворотников работает только на заведеной машине.
У тебя ж кочерга!? На руле аварийка! Удобней не придумать.
У меня черный салон был,там реально не удобно кнопка расположена .
Лёха, что может проще чем подключиться параллельно существующей кнопке? Только я не пойму куда её впендюрить удобнее чемна руле? Вот у моего ярва и правда неудобно искать внизу около пепельницы
в общем надо мне глянуть куда и какие провода от кнопки на центральной консоли идут. на руле также есть место под кнопку, не подключал, засцал руль разбирать
Ладно, без фоток того как подключено кнопка на руле меня никто не понимает :( а читать что я пишу и взглянуть на электросхему сложно...
электросхема может не соответствовать действительности - убедился когда ставили автосвет. да и туповат-с я в электросхемах... чем могу помогу. кстати, где на схеме микросхема? какая маркировка (чтобы найти даташит) и выяснить как она работает?
