Author Topic: Выпускной коллектор EJ-DE / EJ-VE  (Read 2437 times)
Offline Tech
Всем привет! После замены двигателя, в сервисе не поменяли прокладку под выпускной коллектор - появилась трещина (одна из версий).
По разборкам нашел только коллектор для VE, он подойдет на DE (или аналог от других двигателей)? Может кто сталкивался с этим :)
Подойдет.
DE какого года? Если 99 и выше, то подойдет.
Offline Tech
Какого года даже не знаю, но сам двигатель по состоянию свеженький. Сколько смотрел по инету, ни у кого они не трескаются...поэтому и найти по разборкам их проблематично...
Хотел заварить, но спецы не дают никакой гарантии на варенный чугун. Чем можно временно заделать трещину (машина ужасно тупит...) ?
« Last Edit: 26/05/14 by Tech »
Есть специальные металлизированные ленты (типа скотча) для временного ремонта выхлопной системы. Но на какую температуру они расчитаны (выпускной то огого как греется) надо посмотреть.
Offline Tech
Такая лента мало вероятно, что выдержит температурное расширение и температуру нагрева коллектора, если только попробовать 2 хомута сверху поставить...на некоторое время может хватит поездить
Ну дык я же и говорю, что «для временного ремонта». Просто я видел как ее используют при ремонте приемной трубы тракта, но она уже не такая горячая как коллектор.
Offline Андрей_75
А при чём тут выхлоп и тупизм?
Ты о чем дружбан?
Жара походу))) А как же тогда теплоизолирут коллектора?
Offline verserval
Гы) варенный чугун, если не молодые специалисты варят, а знатоки и электродами по чугуну, то держится. Тем более тебе трещину заварить, а не кусок приварить. Вари и не стесняйся. Не веришь мне спроси в своем городе, а еще лучше сам посмотри у газелистов :) правда они там сами пытаются экономить и варят чем угодно и какими угодно кривыми руками)), но ,еще одну лошадь им +, держится :)
