Author Topic: Постоит и заводится, как будто нет бензина  (Read 5387 times)
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
Проблема в следующем: день когда ездишь все нормально, но если больше 4 часов не заводить, потом очень долго приходится крутить стартером(с нажатой педалью газа), чтобы завелась. Когда заведется, работает чисто, не троит, провалов при езде нет. Что может быть?
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
нет топлива (бензонасос), нет искры
Offline SEREGA 075
насос качает, и стартер действительно крутит как будто нет искры, даже не схватывает, а потом раз и завелась, как будто с полуоборота
Чо гадать надо давку топлива мерить на холодную!
Offline SEREGA 075
А она что разное давление выдает на холодную и на горячую?
Проверь давление в рейке через 3-4 часа простоя просто скинув шланг топливоподачи, должно хорошенько прыснуть, если нет то копай магистраль топливную от бака до рампы. Если бы не было искры то заливало свечи и не заводилась бы она с полтычка после кручения стартером.
Зы. Или попробуй после такого простоя не сразу заводить, а несколько раз включить выключить зажигание сек на 5-10, чтоб насос накачал пищи форсам, походу у тебя где то травит и не держит давление.
насос качает по-разному. новый после поворота ключа на ign on почти сразу даёт рабочее давление в рампе. это замерять нужно. из-за малого давления плохо распыляет топливо и заливает свечи. а когда накапливается достаточное количество бензина в камере, воспламеняется. а может сами форсунки забились и не распыляют. со свечой и электрикой ещё больше ворох возможных  проблем. смотри скрепкой ошибки - может что конкретное наморгает.
Quote from: SEREGA 075
ну может холодный бензонасос имеет в силу износа большие зазоры и создает меньшее давление... не знаток вопроса. сам топливынй фильтр в баке тоже надо менять иногда.
Offline VoV4ik
Попробуй раз 5-8 накачать давления,поворачивая ключ не заводя авто.И попробуй завести
Offline SEREGA 075
Как раз ночь постоит, завтра с утра попробую. Если поможет, то что это такое? Давление?
Offline VoV4ik
Сначала проверь,а там дальше гадать будем
Offline SEREGA 075
Самое интересное ведь за 4 часа машина полностью остывает и давление, я думаю тоже падает, а она нормально заводится. Мистика(
Offline Иван С.С
У меня было примерно такое 3 года назад! В итоге пришлось снять бак и перепаять клеммы бензонасоса ! Приеедеш встаниш у подъезда через часа три выйдеш то заведётся то ни хрена ! в итоге послушал бензонасос он то сработает то нет ! разобрал, клеммы почти отвалились !
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Очень похоже на то, что клапан в фильтре перестал держать. Ты когда заводишь, ждёшь пока насос прокачает или сразу ключ поворачиваешь? Первым делом нужно замерить давление в разрезе под капотом при включении зажигания должно хоть какое-то давление оставаться, не падать до нуля.
Offline SEREGA 075
Насос всегда качает, его я слышу
Позже (21/05/14) добавлено:
Почти всегда жду, когда прокачает
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Попробуй прокачать, выключить зажигание, потом включить и не дожидаясь остановки насоса - заводи. В любом случае стоит провести ревизию: снять бак, померить давление насоса, почистить сеточку и проверить клапан.
У меня стоит...датчик давления топлива под капотом. После глушения давление в течении часа опускается до 1 очка, даже если в этот момент вынуть реле бензонасоса и попробовать завести - машина заведется.
2-х секундной "прокачки" при включении зажигания хватает на несколько секунд работы мотора (20-30-40 в зависимости от некоторых вводных - температуры на улице, температуры ОЖ и др.)
Offline SEREGA 075
Неск. раз включал зажигание с 2-3 сек. паузой. Топлива много налил, еле завелась, а когда просто с нажатой педалью газа крутить сек 10-15, заводится, как будто сделал пол оборота стартером.
Позже (23/05/14) добавлено:
Вот сейчас 4 часа стояла до обеда, завелась с пол оборота
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Юр, на заведёной 3.7?
Offline VoV4ik
такого не должно быть.
Offline SEREGA 075
Я при этом педаль газа до упора нажал, поэтому и залил наверное
