Author Topic: Нужен совет по проводам к сабу  (Read 1835 times)
Offline stanislav2602
Купил активный саб к нему в комплекте уже были провода с разьемом на конце для подключения к самому сабу не стал заморачиваться хочу подключить ими саб (знаю это не правильно нужны толстые провода) на плюсовом проводе теперь уже был флажковый предохранитель номиналом 30а я его вырезал на его место вставил колбу мистери с предохранителем на 80а я сделал правильно или х...ню? Можно ли поставить предохранитель на 80а или лучше заменить предохранитель в колбе на 30а? И где кинуть кабель к акуму? Всю машину облазил весь форум перечитал ниче не нашел. Нашел только Толстую скрутку проводов чуть выше левой ноги пассажира но чет ссыкатно дырявить резиновую заглушку. Может еще где есть?
с 2011 по 2014 Toyota Raum
с 2014 Daihatsu YRV Turbo R
ПРАВильные машины рулят...
Offline VoV4ik
Кабель я продевал со стороны пассажира,там есть резиновый уплотнитель,сначала со стороны моторного отсека посмотри,потом поймешь что я имею ввиду.То что поставил колбу,ничего страшного.
Со стороны мотора я нашел две резиновые прокладки, одну за бочком омывателя вторую это та в которую вставлены трубки хотел в ней в середине дыру сделать она легко доступна но пока побоялся решил проконсультироваться тут.
Offline Yushkoff
Ищи заглушку возле бочка омывалки, ближе к центру, круглая, диаметром 5 см. Все провода через нее удобно протягиваются сразу к голове/ уселителю. В косу не советую
Ну вот значит я про нее и говорил но она вроде как за бочком прямо если бочек снять. В ней сейчас как раз нет ничего. Если ее проткнуть выйдет сразу в салон или куда то упрется и надо будет как то еще изловчиться?
Offline VoV4ik
Стоит только начать,сам все поймешь
А насчет предохранителя можно оставить на 80а был флажок на 30 или лучше в колбе заменить на 30 тоже?  Проводок не особо толстый из комплекта вот и думаю насчет предохранителя, знаю только что колба лучше чем атс.
Кароче с тебя фото проводов и предохранителей, а так же модель сабвуфера.
Можешь в ЛС, я тебе всё подскажу.
Offline zor25
Бери арматурку заточи кончик и изолентой к концу арматурки примотай(спица тоже сойдёт) провод я из салона тянул через ту дырку у бачка махом просунул!
Offline ilyavik
Предохранитель для чего стоит? Для защиты провода от возгорания. Нужно смотреть сечение провода и уже на основе этих данных ставить предохранитель соответствующий сечению провода.
предохранитель выбирается не по сечению провода, а по нагрузке на этом проводе
Предохранитель ставится под капот на силовом кабеле для того, чтобы при ДТП сила не дала КЗ на кузов, естественно со всеми вытекающими.
Поэтому пред ставят максимально близко к клемме.
Сечение кабеля выбирается по максимальной нагрузке и длине проводника.
Номинал предохранителя ставится по сечению (по сути), т.к. сечение мы выбрали по нагрузке.
Почему по сечению - потому что мы знаем, какой максимальный ток держит провод нужного нам сечения.
Сам усилитель и вся его цепь питания защищена предохранителем, так же у него куча защит встроенных.
вапще-то расчитывают предохранители и так и так ))) в общем: пред должен быть больше максимального тока нагрузки (зависит от мощности) и меньше максимально допустимого длительного тока проводки (зависит от сечения).
