Author Topic: Звук под капотом  (Read 1863 times)
Offline Денис471
Звук под капотом
« on: 19/05/14 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, при трогании срабатывает какой то моторчик под капотом, без ризницы  вперед трогаться или назад. Звук схож с работой моторчика стеклоомывателя. Двигатель 1,3 обычный 2001год, акпп
> Звук под капотом
« Reply #1 on: 19/05/14 »
Блок абс
Offline Денис471
> Звук под капотом
« Reply #2 on: 19/05/14 »
а как проверить? чем чревато?
Offline Lyka-brazi
> Звук под капотом
« Reply #3 on: 19/05/14 »
Да помойму всех так)
> Звук под капотом
« Reply #4 on: 19/05/14 »
Не трогай этот моторчик. Трогать будешь, когда проедешь 15 метров, а он не прожужжит.
Offline Денис471
> Звук под капотом
« Reply #5 on: 19/05/14 »
так это нормально, просто машиной владею два дня, на безопасности не скажется?
Offline Ильфат
> Звук под капотом
« Reply #6 on: 19/05/14 »
тоже жужит иногда, прокачка не особо помогла
YRV 1.3 2000г.в.
> Звук под капотом
« Reply #7 on: 19/05/14 »
Все нормально. Это АБСка создает рабочее давление в своей магистрали.
Offline Ильфат
> Звук под капотом
« Reply #8 on: 19/05/14 »
у меня это началось после замены блока абс и гтц с вут, на старых такого небыло вот и напрягало  :)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Денис471
> Звук под капотом
« Reply #9 on: 23/05/14 »
Всем спасибо за ответы :)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
> Звук под капотом
« Reply #10 on: 30/08/14 »
здравствуйте, у меня тоже появился какойто странный звук, на непрогретой, когда около машины стоишь ощущение что какбудто из под машины, капот открываешь, звук на сулх как будто из места соединения акпп с двиглом. двиг турбовый,на горячую никаких звуков нету, а на холодную есть  неважно на какой преедаче, п или д или р...с повышением оборотов усиливается, похож на работу какого то электромоторчика чтоли.... единственное что не так визуально так это щуп достал а масла на отметки мин.... помогите что за звук? чем чреват и атк далее?...
> Звук под капотом
« Reply #11 on: 30/08/14 »
давления в коробке не хватает, насос жужжит.
Offline Станислав
> Звук под капотом
« Reply #12 on: 30/08/14 »
99% вероятность этого? и что в таком случае делать? масло в коробке на уровне, все ок...фильтр забит чтоли тогда?
Позже (30/08/14) добавлено:
при прогреве почти полностью пропадает, он оказывается и раньше был совсем еле еле слышно и то если прислушиваться, прогреется , и снвоа еле еле и то специално прислушиваться приходится, а на холодную так звучит громко хоть уши закладывай...
> Звук под капотом
« Reply #13 on: 30/08/14 »
100%. Скорее всего фильтр забит, либо выработка где-нибудь.
Offline Станислав
> Звук под капотом
« Reply #14 on: 30/08/14 »
хорошо, спасиб, только есть одно но, фильтр я поменяю очень не скоро.... я понимаю что самая главная рекомендация не ездить в таком случае вообще....но всетаки напрашивается вывод что перед поездкой нужно дольше греть?...
> Звук под капотом
« Reply #15 on: 30/08/14 »
доездишься, до горелых фрикционов.
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Звук под капотом
« Reply #16 on: 30/08/14 »
лучше же потом перебрать коробас, чем сейчас потратить 2500 на масло с фильтром :D :D :D
