Author Topic: греется на высоких оборотах  (Read 3644 times)
Offline Андрей 03
Здравствуйте уважаемые форумчани! Машина Toyota Duet EJ-VE 1.0 приобрёл не давно,до этого ездил на ваз 2109 так что об иностранных мало знаю.Проблема такая,ехал по трассе 100 км в час машина начала грется,по шкале стрелка температуры ОЖ ушла на красную,сбросил скорость до 80 км постепенно стрелка температуры ОЖ упала до середины,начал разгонятся до 100 км опять температура стала подниматся,так и ехал всю дорогу.Вопрос что может быть?Грешу на термостат клинит.Рёбра радиатора промывал,рёбра не загнуты,антифриз зелёный (как то название люксор G11 что ли),крышку радиатора менял.Вентилятор охлаждения работает.
Offline zor25
Попробуй на холостых на холодную пидаль нажать и проверяй патрубки! Либо на диагностику температуру замерить! Может кто с проводкой постарался
Offline Андрей 03
Щас попробовал на холодную,прогрел,пощупал патрубки горячие оба,потом включился вентилятор.
Позже (13/05/14) добавлено:
что интересно зимой не грелась а как жара наступила грется начала.
« Last Edit: 13/05/14 by Андрей 03 »
Offline sky_puh
возможно старый хозяин залил туда герметик для радиатора и забил его... надо смотреть
Offline Андрей 03
мне что ещё интересно а как радиатор обдувается на ходу если он закрыт радиатором от кондиционера?
Offline VaDьka_678
Смотри внимательно,было такое что радик кондера был сначала забит( потом на мойке промыли обои радиаторы, а на радике кондера загнули соты)  и грелась)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline sky_puh
на сквозь ))
Offline Андрей 03
спасибо большое буду смотреть.
Offline Андрей 03
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот что я вчера сделал;промыл радиатор 3 раза водой,заменил антифриз на красный,проверил соты радиатора и кондиционера продул.Нечего не помогло думаю надо ехать на диагностику.
Offline sky_puh
я грешу на термостат...
Offline Андрей 03
Скотался сегодня в сервис на диагностику,сказали что помпа или радиатор,заказал помпу буду менять.
Что ей лопасти что ли разъело, что она не качает ОЖ...
Offline Карачун
помпа гудит но качает
езжу на yrv 1,3 k3-vet
у меня грелся когда бензонасос сдохзасрался ибедниласьсмесь посде 80км/ч
вот и я о том же, лопасти у нас металлические.
Offline Андрей 03
Тогда что ещё может быть я уже не знаю.
топливный проверяй
Offline Андрей 03
Вопрос как проверить?
снять и посмотреть на наличие дерьма ну и по звуку
Offline Андрей 03
а какой звук должен быть подскажи пожалуйста
