Author Topic: греется на высоких оборотах  (Read 3647 times)
да пох какой звук ищи все варианты
Offline Андрей 03
как пох представь я буду снимать бензобак,целый день мучатся буду,а проблема не в топливной системе.Я и спрашиваю симптомы какие раз у тебя такое было,да и мне кажется причём сдесь она.
я его снял за 30 мин с учетом того что искал ключи и смотрел с разных сторон!
Offline Андрей 03
Спасибо посмотрим.
Offline AlexVKeller
Вопрос YRVщводам. Вроде на эту тему похоже больше.
Когда машина ползёт в пробке, даже не в жару а так просто, без кондея, то температура может скакать от средней и вверх почти до максимума и обратно.
Грешил на термостат - поставил новый - нет изменений.
Радиатор промыл снаружи, вмятин не заметил - нет изменений.
Датчик температуры если бы умирал, то температура бы двигалась вниз, а не вверх - я так думаю - отпадает.
Вентилятор срабатывает - охлаждает.
Чек энджин то горит, то не горит и говорит что нижний датчик кислородный кирдыкнулся. Возможно, что из-за этого перегревается? Сомнительно.
На мой взгляд осталось 2 варианта - помпа и засорился радиатор изнутри.
Кто что думает по этому поводу?
Пойду по меньшему сопротивлению - промою радиатор изнутри сегодня.
Где то масса отваливается, прмыть тоже лишним не будет.
Offline AlexVKeller
Масса от аккумулятора на кузов думаешь? Ок проверим... там вообще все провода какие то печальные - хрупкие, на морозе лопаются.
Скорее от головы, двигателя чем от акка. У меня перед включением вентилятора приподнималась температура по датчику на 2/3 шкалы, потом опускалась до середины. Пока массу не прикрутил проблема наблюдалась.
Offline AlexVKeller
ок проверю массу в первую очередь...
Позже (17/05/14) добавлено:
хм.... залез массу посмотреть - контакт и правда херовый был к двигателю. Я снял клемму, зачистил, закрутил хорошенько... пока температура не скакала и чек не горит..... правда из-за массы чтоли? даже радиатор не стал мыть.
« Last Edit: 17/05/14 by AlexVKeller »
Нет, это магия)))
Offline Андрей 03
Доброго времени суток уважаемые форумчане,так и не справился я со своей бедой греющего двигателя,поменял помпу была в отличном состоянии,ещё раз промыл радиаторы,проверил все контакты,в сервесе сказали что то в сестеме зажигания,как бы может быть не взведена муфта ГРМ и смесь поступает богатая понимаю что деньги начинают сосать,уже не знаю что делать.Прошу совета.
на сколько я знаю греет бедная смесь, богатая охлаждает!
Offline Андрей 03
я так же думаю,развод.Попробую поменять термостат
Offline Андрей 03
Заменил термостат беда осталась больше я не знаю чё менять.Машину наверно
но систему зажигания и подачи топлива ты не смотрел да?
Offline Андрей 03
Снял бак,открутил насос,поменял фильтр сеточку http://pixs.ru/showimage/2014081715_1546140_13613413.jpg
http://pixs.ru/showimage/2014081715_4227312_13613420.jpg
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
сетка чистая...может инжектора тухлые?
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Андрей 03
Вопрос где их искать?
Под капотом! Замена сетки это самое бесполезное телодвижение, мерь давление топлива в рейке
