Author Topic: Глюк питания авто  (Read 2835 times)
Offline revird
Доброе время суток.
Извеняюсь если такая тема есть.
Происходят непонятки с электрикой авто.
Пару недель назад залили аккамулятор водой, через некоторое время поездки загорелся сигнал аккамулятора, доехали до дома и машина сразу заглохла.
Зарядил аккамулятор, поставил, пару дней все ок, потом опять то же самое.
Купил новую батарею, все ок проезди неделю. Сегодня по спешке забыл выключить габариты, акум естественно умер. Завел от бустера, нормально доехал до дома. Во дворе начал разворачиваться и при переводе на драйв был толчок тут же потускнел свет фар и загорелся индикатор. Припарковался и опять труп.
> Глюк питания авто
« Reply #1 on: 01/05/14 »
гена поди, надо замерять
Offline revird
> Глюк питания авто
« Reply #2 on: 01/05/14 »
Я думаю если бы гена.
То после того как я прикурился бы от бустера, машина бы не продолжала бы работать
> Глюк питания авто
« Reply #3 on: 02/05/14 »
без циферок никак
> Глюк питания авто
« Reply #4 on: 02/05/14 »
гена такая тварь может давать заряд, может не давать, а может как ипануть вольт 20
Offline revird
> Глюк питания авто
« Reply #5 on: 02/05/14 »
Если гена, это получается диодный мост накрылся?
Offline revird
> Глюк питания авто
« Reply #6 on: 10/05/14 »
А как могло на гену повлиять поподание воды на клемы аккумулятора
> Глюк питания авто
« Reply #7 on: 10/05/14 »
Как минимум это может быть совпадение. А ещё, возможно, гена и так умирал, а от твоей воды АКБ было пофигу, просто дохлый гена убил АКБ.
> Глюк питания авто
« Reply #8 on: 10/05/14 »
без циферок никак
трудно замер сделать?
Offline BestSeller
> Глюк питания авто
« Reply #9 on: 04/09/14 »
Доброго времени суток! У меня таже история неделю назад ехал ехал начал припарковываться и заглох, заводить а она неможет стартер крутануть. Постояла мин 40 у меня встреча была иду думаю че делать эвакуатор 3 рубаса ппц, хоп и завелась. Далее неделю катался все ок. И сегодня подъезжаю к светофору и у меня хоп все тухнет и ели работает но не глохну, даю газу все начинает рабоать и так 3 сфетофора. Я так понимаю это генератор. А что с ним кто может знает дорого это сделать? и в Краснодаре может кто знает норм человека кто может сделать недорого)))
BestSeller
Offline casper
> Глюк питания авто
« Reply #10 on: 05/09/14 »
Плюс гены смотри там колпачек пластиковый теряеться и провод прогнивает . я на обмотке 7 тыс проехал пока он не отвалися совсем ) сверху по пробуй потяни за него , но лучше с ямы все посмотреть ) либо гену на диагностику , все равно его снимать )
Offline BestSeller
> Глюк питания авто
« Reply #11 on: 05/09/14 »
Cъездил сегодня к электрикам, говорят на холостом очень слабую выдает зарядку генератор. Сказали кондей не включать и свет днем тоже лучше невключать. Браться делать невзялись из за того что отказались снимать. Ещё был разговор что обороты на холостом 600 а но до бы 800 , когда нажимал на педальку газа и держал на 1000 оборотах зарядка вроде норм была. Кто что посоветует,? делать что то нехочетя его, смотрю пишут дорого это 7-9 рублей. Может и правда как нибудь обороты поднять до 800-900 холостые чтоб норм все было или вообще какие они должны быть на ярвике?
BestSeller
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Глюк питания авто
« Reply #12 on: 05/09/14 »
почисти дроссель и топливную для начала. Обороты не трогай. Сам генератор стоит 2-3 к руб, замена от 1.5 до 2.5 к руб...
п.с. у меня холостые около 700-750 об...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline BestSeller
> Глюк питания авто
« Reply #13 on: 05/09/14 »
Эх еслиб я шарил ещё((( Живу в Краснодаре может кто из форумчан есть кто знает в этом толк, чтоб посмотрел починил за вознагрождение.
BestSeller
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Глюк питания авто
« Reply #14 on: 05/09/14 »
холостые на драйве 550. при включении потребителей до 700-800 поднимаются. Кондюк до 1000 поднимает
> Глюк питания авто
« Reply #15 on: 05/09/14 »
Диодный мост накрывается. Холостые обороты на прогретом двигателе должны быть 700, если 800 то уже ищи проблемы где-то. Кондей до 900.
Offline BestSeller
> Глюк питания авто
« Reply #16 on: 05/09/14 »
ну так и сказали диодный мост начинаем умирать,
BestSeller
Offline maxzerg
> Глюк питания авто
« Reply #17 on: 08/09/14 »
Помоему твои сервисмены неадекватные, обороты не должны быть 800 это большие обороты для любого штатного мотора даже рядной шестерки (от себя, отечественного автопрома у нас непролетает мож у них там оттуда познания) (откуда они знают, у всех машин они разные(просто спроси ради прикола)) 600-650-700 допустимый диапазон. Мне кажется у тебя прикол с соединением плюса  либо на самой акумуляторной клемме либо на гене либо в фишках предов, либо в коробке предохрпнителей там тоже плюс прикручивается, от вибраций а также газовка контакт боле менее востонавливается, еще также найди сервис где могут продиагностировать гену на стенде и акум нагр. вилкой, дальше будет видно.
Offline Magnat93
> Глюк питания авто
« Reply #18 on: 08/09/14 »
Есть новые генераторы на складе в Москве. Цена 9500 р, 3-4 дня. Звони, закажем, поменяем. Старьё не ставь-намучаешься.
Позже (08/09/14) добавлено:
Но лучше заедь сначала на нормальную диагностику.
www.stomagnat.com
Offline sky_puh
> Глюк питания авто
« Reply #19 on: 09/09/14 »
У пидоры норма 850, с кондеем 950
