Author Topic: Глюк питания авто  (Read 2859 times)
Offline ilyavik
> Глюк питания авто
« Reply #20 on: 09/09/14 »
Storia мотор EJ-DE(VE) норма холостых 850.
Offline BestSeller
> Глюк питания авто
« Reply #21 on: 09/09/14 »
9500 нихера себе + за замену попросят рубля 3 если не больше, надо всетаки на диагностику сначала , может там и правда чтото отошло, что заряд то идет то нет.
BestSeller
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Глюк питания авто
« Reply #22 on: 09/09/14 »
У меня было - несколько раз глох на светофоре, потом оказалось клемма окислилась, контакт херовый был, а учитывая что движка уже давно не та (помирает короче), обороты падают до 500 где то... А вроде как читал на форуме - ниже 600об - зарядка не идет, питается с аккума... Ну а там контакт херовый, вот и глохла...
Лечится чисткой контактов и хорошим крепежем :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline BestSeller
> Глюк питания авто
« Reply #23 on: 09/09/14 »
вот этим и хочу заняться в первую очередь, ещё пишут что гдето провод отгивает я так понимаю который с генератора на акб идет или может там контакт плохой. Я так понимаю это только на подемнике можно глянуть я смотрел ничего невидно если сверху смотреть.
BestSeller
> Глюк питания авто
« Reply #24 on: 09/09/14 »
бред это. Уже при 200-300 оборотах идет заряд, либо ищи лишние потребители.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Глюк питания авто
« Reply #25 on: 10/09/14 »
Говорю же, кто то писал на форуме, уже не помню где...
Но как только почистил и нормально прикрутил - полет нормальный... А до этого все выключал, один хер глох на холостых...
Я не утверждаю, но мне помогло...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Magnat93
> Глюк питания авто
« Reply #26 on: 10/09/14 »
Снять-поставить 1600.
Неа, при оборотах ниже примерно 600, ДВС и всё остальное питается от АКБ, а не от гены.
www.stomagnat.com
> Глюк питания авто
« Reply #27 on: 10/09/14 »
Юрец(Магнат), я не стал Юрзу перечить... но я как то на ярве плохо одел катушку и обороты были как раз под 500, красный акб горел на приборке...
Offline Magnat93
> Глюк питания авто
« Reply #28 on: 10/09/14 »
Я про то, что на любом автомобиле есть нижний порог питания от генератора, к примеру 550-600 оборотов. Ниже этих оборотов питание идёт не от генератора, а от АКБ.
www.stomagnat.com
> Глюк питания авто
« Reply #29 on: 10/09/14 »
Подтверджаю. Была тема где мы всё это пережевывали-выясняли.
> Глюк питания авто
« Reply #30 on: 10/09/14 »
не знаю, у меня был момент, когда обороты падали вплоть до 300об, двиг не колбасило, просто падали обороты (заливало) - лампа не начинала гореть (хотя напряжение, в бортовой сети не падало ниже 11.5в при этом), может быть спасал стабилизатор напряжения...
> Глюк питания авто
« Reply #31 on: 10/09/14 »
Лампошка может загораться при включении зажигания ;),при обрыве обмотки возбуждения(ротор),при неисправном РР,при критическом износе щеток,от оборотов не зависит.
> Глюк питания авто
« Reply #32 on: 10/09/14 »
мы про отсутствие зарядки
> Глюк питания авто
« Reply #33 on: 10/09/14 »
Наверное, обороты до 300 это было кратковременное явление, поэтому аккум не успел выжраться потребителями. Лампошка загорается при пониженном напряжении в сети где-то 10 ватт вольт  ;D.
> Глюк питания авто
« Reply #34 on: 10/09/14 »
Юра,да если даже упадет до 10 В,лампошка ну никак не загорится,обрыва же нет.
> Глюк питания авто
« Reply #35 on: 10/09/14 »
тогда откуда узнать, что потребители питаются от аккума, а не от гены?
> Глюк питания авто
« Reply #36 on: 10/09/14 »
Юра,напряжение показывает все.
Это видно на 7.10
http://www.youtube.com/watch?v=YJnch5k4seE&list=UUw0beWntuIY4ZJaGRLMMu8A
