Author Topic: кривое колесо  (Read 2441 times)
Offline SLON55
кривое колесо
« on: 25/04/14 »
проблема у меня такая-правое переднее колесо стоит не посередине арки,а смещено в сторону салона!в чем может быть проблема?форум перерыл а похожей проблемы не нашел!
> кривое колесо
« Reply #1 on: 25/04/14 »
гнутый рычаг, гнутый кулак, кривой подрамник (или криво стоящий)
> кривое колесо
« Reply #2 on: 25/04/14 »
рычаг ...
Позже (25/04/14) добавлено:
или рычаг со стабом
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #3 on: 25/04/14 »
менял и рычаг и кулак и привод,ставил с разбора!а геометрия не может быть нарушена?
> кривое колесо
« Reply #4 on: 25/04/14 »
пфф
Это тебе на стенде сход-развала говорят или визуально видно ?
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #5 on: 25/04/14 »
визуально видно
> кривое колесо
« Reply #6 on: 25/04/14 »
не если видно - на яме/подьемнике потрать 15 мин с рулеткой , промеряй
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #7 on: 25/04/14 »
извиняюсь за тупость  :) что и где померить?может и правда это подрамник?
> кривое колесо
« Reply #8 on: 25/04/14 »
от шаровой до порога , от сайлентблока до задней точки крепления подрамника .
Ты купил такую ? При тебе билась в эту сторону ?
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #9 on: 25/04/14 »
взял такую!была бита в право!
Offline VoV4ik
> кривое колесо
« Reply #10 on: 25/04/14 »
Вот ты и ответил на свой вопрос
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #11 on: 25/04/14 »
меня больше интересует как это исправить?
> кривое колесо
« Reply #12 on: 25/04/14 »
К этому всему добавь амморт и подрамник ...
Offline VoV4ik
> кривое колесо
« Reply #13 on: 25/04/14 »
Если был удар(какой силы?),то соответственно нарушилась геометрия кузова.Мог погнуть подпамник,смотри его визуально.Как ранее писали,пройдись рулеткой.Тебе это найти надо самому,на форуме никто не скажет не увидев.А гадать смысл?
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #14 on: 25/04/14 »
ок,спасибо!посмотрю подрамник!у меня еще опора стойки на том же колесе стоит криво!снимал не давно и смотрел стойку с пружиной,на сервисе сказали что это нормально,что криво стоит!
была бита до меня!искал как это можно исправить!
> кривое колесо
« Reply #15 on: 25/04/14 »
ну раз на сервисе сказали ...
Быстрее стойка сложится , чем пойдет подрамник .Все разу менял стойки и рычаги !!! Ну раз понял )) всего раз !!! подрамник
Найди у себя в городе толкового (именно толкового развальщика )  думаю он тебе подскажет , что у тебя "ушло"
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #16 on: 25/04/14 »
стойку не менял а просто поглядел  :)
на развале когда был сказали менять рычаг-поменял!после замены тяги рулевой опять на развал,развальщик говорит что пробовал подрамник пододвинуть а нифига!
> кривое колесо
« Reply #17 on: 25/04/14 »
ну "двинуть" подрамник ))) это не реально .Там то ходу этого подрамника )))
Меня всегда улыбало - когда читал что подрамник на Йарве можно двигать и им что то регулировать
> кривое колесо
« Reply #18 on: 25/04/14 »
отлично его можно двинуть.
> кривое колесо
« Reply #19 on: 25/04/14 »
;D ;D ;D
На скока Антох  :P
