Author Topic: кривое колесо  (Read 2480 times)
> кривое колесо
« Reply #20 on: 25/04/14 »
Вы только не отметайте вариант, что может и стакан повело, а там только стапелем уже поможешь.
> кривое колесо
« Reply #21 on: 25/04/14 »
кастор по большей части зависит от стаба, если он нормальный, нужно искать другую причину, от которой стаб мог уйти вместе с колесом, а это больше похоже на смещенный подрамник, т.к. стаб прикреплен именно к нему.
> кривое колесо
« Reply #22 on: 25/04/14 »
а про втулки стаба все забыли как о простом варианте)
> кривое колесо
« Reply #23 on: 25/04/14 »
Вано это как их надо запилить , чтоб колесо визуално !!! было видно что ушло  :o :o :o :o
> кривое колесо
« Reply #24 on: 25/04/14 »
я както свои проморгал и у меня колесо ходило сантиметра по 2-3 вперед назад
но я думаю что тачко кривой
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #25 on: 25/04/14 »
оно у меня не ходит!стоит крепко,смещено примерно на 2-3см!позже измерю как описано выше и напишу отчет!
Позже (25/04/14) добавлено:
как проверить стаб? и стакан тоже криво стоит!
> кривое колесо
« Reply #26 on: 25/04/14 »
а это можно увидеть только при трогании с места или торможении
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #27 on: 25/04/14 »
о как!камеру ставить что ли  :)
бывает при торможении скрип или задевает как будто что то!
> кривое колесо
« Reply #28 on: 25/04/14 »
всё можно сделать проще, только нужна фантазия
> кривое колесо
« Reply #29 on: 25/04/14 »
фантазер ))) ща насоветуешь чую
> кривое колесо
« Reply #30 on: 25/04/14 »
 ;D
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #31 on: 27/04/14 »
был сегодня на сто,выявили что ланжерон не вытянули до конца!
Offline VaDьka_678
> кривое колесо
« Reply #32 on: 28/04/14 »
Блин можно подумать атмосферных ярвов мало целых)) зачем битый купил)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline SLON55
> кривое колесо
« Reply #33 on: 28/04/14 »
поспешил вот теперь мучаюсь  :)
> кривое колесо
« Reply #34 on: 28/04/14 »
печаль бяда ...
Ну молодца , что отписался .
Удачи в востановлении
