Author Topic: Датчики  (Read 16740 times)
Omny
Датчики
« on: 04/05/07 »
Установил себе комплект датчиков, фишка установки - установка 3х датчиков в 1дин магнитолы ...
это практично, не занимает места на панели и удобно, каждый датчик в панельке стоит под углом к водителю
ну и конечно, буст в место часов :)
буст - автогоги
ож, масло, вольт - про-спорт
вот уже как 3 месяца работают бег глюков и сбоев ...
стоимость: 250р - панелька в 1 дин под датчики и по 1400 до 2200 за датчик
Offline delta666
Re: Датчики
« Reply #1 on: 04/05/07 »
а панелько под датчики проспортовская?
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Toss
  • Всё знает о ...
Re: Датчики
« Reply #2 on: 04/05/07 »
очень даже симпотично и наверное практично, от других от всех отлично, по деньгам то же прилично ;)
Belkin
Re: Датчики
« Reply #3 on: 04/05/07 »
Зачетно!!!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Re: Датчики
« Reply #4 on: 04/05/07 »
+1 ("Стихоплёт..." :) )
А вообще вопрос к Omny:
- Зачем пассажирам смотреть на установленные над мафоном датчики?!
Водителю же на них смотреть неудобно... Или ты Так, для красоты? Не спорю - красиво, но, думаю лично , совсем не практично...
Вот у меня в машине стоят почти такие же три датчика (Вольтаж, температура и давление), так они перед моими глазами всегда...
Яркость, кстати, регулируется... И цвета - темно синий и красный.
« Last Edit: 04/05/07 by Шпаковка (DevMax) »
Omny
Re: Датчики
« Reply #5 on: 04/05/07 »
пассажирам как раз смотреть и не надо, да и стоят они под углом к водителю
по части практичности: сначала не привычно, потом отлично и удобно, на панельке зато нет ни проводки ни лишних предметов, может и поставил бы на панель, да слот был свободный, вот пришла идея их туда воткнуть...
панелька проспортовкая, у меня еще пара есть таких :)
Belkin
Re: Датчики
« Reply #6 on: 04/05/07 »
Вот так ненавязчиво началась распродажа панелек???????;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Kree
Re: Датчики
« Reply #7 on: 04/05/07 »
дядя, а скажи, через какую дырку протаскивал провода в салон??
Omny
Re: Датчики
« Reply #8 on: 04/05/07 »
 :o забыл дописать, что я их никаму ни за какие каврижки не отдам  8)
Omny
Re: Датчики
« Reply #9 on: 04/05/07 »
а есть там отверсттие, слева от центральной консоли,  на уровне колений
Offline PoZiTroN
Re: Датчики
« Reply #10 on: 04/05/07 »
А что остальные датчики не поставил рядом с бустом?  По размерам подходят?
Mira '05 4wd sold
YRV tb 4wd sold
Kree
Re: Датчики
« Reply #11 on: 04/05/07 »
коленей пассажира? сделай фотку плиз из салона и из под капота
спасибо
Re: Датчики
« Reply #12 on: 04/05/07 »
нарядно ))) обисните мне пожалста зачем дублировать температуру антифриза и кого интересует вольтаж?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Re: Датчики
« Reply #13 on: 04/05/07 »
Krap!
Твой вопрос по-настоящему сложный! :(
У меня (настраивали еще умные сингапурцы) на установленных датчиках указывается: температура в головке двигателя, контроль зарядки-разрядки я тоже думаю необходим, ну а контроль давления не должен вызывать вопросов...
Omny
Re: Датчики
« Reply #14 on: 05/05/07 »
ну наверное не зачем, если ездить до 30 км/ч пр городу
а вообще по датчику ож можно наблюдать как работает твой термостат и не допустить момента закипания
вольтаж - у кого стоит до кучи доп оборудования тот знает, для чего нужен вольтаж ...
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #15 on: 05/05/07 »
По температуре ОЖ, по ее увелечению, можно судить об актуальной нагрузке на шатунно поршневую группу, а в частности о раннем угле зажигании и косвенно о обедненной смеси
Offline delta666
Re: Датчики
« Reply #16 on: 05/05/07 »
а как же темп выхлопа ;) , может его лучше было вместо температуры ОЖ поставить :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Omny
Re: Датчики
« Reply #17 on: 05/05/07 »
подходят, и даже очень не плохо смотрятся, но дуйки стало жалко ... а вот часы нафиг там не нужны, тем более что у меня ниже стоят электронные + температура на кулере + температура окружающей среды
Omny
Re: Датчики
« Reply #18 on: 05/05/07 »
я пошел по пути дешевизны и взял электронный измерительный прибор с выносным датчиком температуры - 1200 рублей - диапазон измерения  от -150 до 1000 градусов, реакция датчика на изменение температуры 0.2 секунды, запись пиковых значений.
из плюсов:
снял и пошел
можно померить какие угодно ттх приборов
цена :) :) :)
автономное питание
стоимость выносного датчика 160 рублей
из минусов:
дырку в полу делать
зажим выносного датчика в выпускном коллекторе
габариты побольше, чем просто у датчика - 150*100*30 мм
Ну а главное: температуру показывает точно и быстро...
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #19 on: 05/05/07 »
не о том речь.
- егт - смесь ( бедная, богатая), зажигание (ранее, позднее), детонация, преддетонация... короче егт это общее состояние мотора.
- шлз только смесь
- темпа ОЖ это высокая температура поршней, блока и т.д. т.е. следствие преддетонации или не дай бог детонации.
