Author Topic: Датчики  (Read 16677 times)
Offline delta666
Re: Датчики
« Reply #20 on: 05/05/07 »
ну без егт при отстройке мотора никуда эт и так понятно
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #21 on: 05/05/07 »
хех..
при настройке, желательно иметь всех по чуть-чут )))
так как только совокупность может спасти отца демократии
Offline delta666
Re: Датчики
« Reply #22 on: 13/05/07 »
Omny  раскажи подробней какой датчик буста поставил вместо часов, автогауге какая модель. посмотри рисунок, такой?
хочу тоже поставить, а экспериментировать не хочется.
я так понял что модель такая AUTOGAUGE механический EL
и как сложно его там крепить раскажи.
и давай продавай панельку под датчики одну :) или номерок давай проспортовский сам закажу.
« Last Edit: 13/05/07 by delta666 »
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Re: Датчики
« Reply #23 on: 14/05/07 »
А вот мои датчики
Offline PoZiTroN
Ответ: Датчики
« Reply #24 on: 19/11/07 »
Подскажите, сколько турбина должна давить на YRV '00 года?
У меня из тюнинга только прямоток LuckyStar и нулевик, а датчик буста (Defi) при > 5000 оборотов 1,0кг показывает. Не много ли? :)
Mira '05 4wd sold
YRV tb 4wd sold
Offline Sergiob
Ответ: Датчики
« Reply #25 on: 19/11/07 »
0..7 в пиках до 0.9-1
когда ставил до соленоида так вообще до 1.2-1.3 прыгал
Your bunny wrote
Ответ: Датчики
« Reply #26 on: 19/11/07 »
спалишь двиг нафиг со своими 1,2-1,3 на штатных мозгах и форсунках...
1,0 это максимум что штатный мозг позволяет, то есть нормально, хотя для повседневной езды можно и убавить прыть
Offline Bike
  • Bike
Ответ: Датчики
« Reply #27 on: 19/11/07 »
А что такое TUN и для чего необходим датчик температуры выхлопа?
YRV единственная в России Recaro Edition
Offline Sergiob
Ответ: Датчики
« Reply #28 on: 19/11/07 »
это было из-за неправильного подключения датчика ;)
Your bunny wrote
Offline Bike
  • Bike
Ответ: Датчики
« Reply #29 on: 20/11/07 »
Собратья, еще раз вопрос - что такое ЕГТ?
Ответ: Датчики
« Reply #30 on: 20/11/07 »
ЕГТ = EGT = Exhaust Gas Temperature = Температура Выхлопных Газов
Ответ: Датчики
« Reply #31 on: 20/11/07 »
тож так громко кричать-то? =-O
MeReN
Ответ: Датчики
« Reply #32 on: 28/11/07 »
Установил себе комплект датчиков, фишка установки - установка 3х датчиков в 1дин магнитолы ...
это практично, не занимает места на панели и удобно, каждый датчик в панельке стоит под углом к водителю
ну и конечно, буст в место часов :)
буст - автогоги
ож, масло, вольт - про-спорт
вот уже как 3 месяца работают бег глюков и сбоев ...
стоимость: 250р - панелька в 1 дин под датчики и по 1400 до 2200 за датчик
Скинь фоты посмотреть если остались [email protected] или здесь где нить выложи. А то тож хочу заморочиться, варианты подбираю.
Offline p1no4t
Ответ: Датчики
« Reply #33 on: 12/01/08 »
таки объясните, зачем дублируют дополнительным датчиком температуру ОЖ.
~d(-_-)b~
Ответ: Датчики
« Reply #34 on: 12/01/08 »
А чо датчики(Boost) такие дорогие?
Offline Sergiob
Ответ: Датчики
« Reply #35 on: 12/01/08 »
Это самые дешовые ,я autogauge брал со стаканом за 1450 :)
Your bunny wrote
Offline p1no4t
Ответ: Датчики
« Reply #36 on: 12/01/08 »
не все, самый дешовый, который я видел за 750рэ. Себе взял за 999 autogauge, точь в точь как у Плюшкина на фото, тока boost.
Зачем ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ датчик темп. антифриза непойму....
~d(-_-)b~
Ответ: Датчики
« Reply #37 on: 12/01/08 »
Прямую ссылочку дайте.
Offline p1no4t
Ответ: Датчики
« Reply #38 on: 12/01/08 »
эээ, ну вот сцылка на контору гдя покупал, малоинформативно(сайт) - зато дешево
http://gt-nsk.ru/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=313&categ=45&parent=0&navop=0&area=1
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
Ответ: Датчики
« Reply #39 on: 12/01/08 »
~d(-_-)b~
