Author Topic: Дергается при разгоне  (Read 8262 times)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
« Reply #20 on: 02/05/14 »
Предположение - заклинила  муфта ДВВТ в положении макс оборотов(с максимальным перекрытием клапанов). Попробуй газ  в пол, и послушай, меняется ли тональность и громкость выхлопа/двигателя при переходе 3,5-4тыс оборотов. Еще возле муфты, со стороны салона, есть "клапан котнтроля масла", предполагаю, что он как то задействован в системе ДВВТ. Может с ним чего.
Offline at0ne
« Reply #21 on: 02/05/14 »
Разницы в звучании не замечал. Сегодня моторист слушал двигатель, сказал работает нормально. Но про потрескавшиеся наконечники сказал нужно однозначно менять. Просто была похожая проблема на Таз 2110. Там все решилось заменой проводов, здесь думаю по аналогии катушки нужно заменить.
Кстати вопрос, по форуму вроде не нашел, как отделить наконечник резиновый от катушки, и есть ли смысл менять только наконечники?
« Reply #22 on: 02/05/14 »
есть смысл, только найдешь ли ты наконечники?
« Reply #23 on: 02/05/14 »
Была же тема с новыми наконечниками, или я что путаю?
« Reply #24 on: 22/05/14 »
по экзисту вроде и катушки есть отдельно и наконечники. и те и другие по 2000руб приблизительно. или это цена катушки+наконечника? 87268-97401 -вроде бы наконечник. А цена катушки это за голую катушку? Может кто у нас торгует таким добром?
Offline at0ne
« Reply #25 on: 23/05/14 »
Купил у чОрного 4 наконечника пластиковых. Они на пару миллиметров длиннее и не садятся полностью. Прижал воздуханом.
Позже (23/05/14) добавлено:
Катушек на турбу вроде полно в продаже.
« Reply #26 on: 23/05/14 »
я больше про то катушки в комплекте с наконечниками идут или отдельно? Если поотдельности, то получается 3000 руб.х 4 шт.=12000 за комплект?
« Reply #27 on: 23/05/14 »
катушки новые с наконечниками идут
« Reply #28 on: 23/05/14 »
благодарю. 7000 руб. за комплект не так страшно.:)
« Reply #29 on: 23/05/14 »
Блин был бы у всех такой подход к запчастям...
Offline at0ne
« Reply #30 on: 23/05/14 »
Для турбы конечно можно и разориться один раз. Но вот например в убитую атмо не вижу смысла бешеные бабки вкладывать.
« Reply #31 on: 23/05/14 »
а ты менял только насос или топливный фильтр тоже? а то может у тебя там шлак и не прокачивает насос
Offline at0ne
« Reply #32 on: 23/05/14 »
Насос с сеточкой только. Сейчас ищу манометр, чтобы давление топлива проверить.
« Reply #33 on: 23/05/14 »
с этого надо было и начинать!
« Reply #34 on: 23/05/14 »
Если у тебя мешок песка был в баке, не значит что у всех так ;)
« Reply #35 on: 23/05/14 »
у меня был самосвал глины и цистерна масла  :D
Offline Adeptus
« Reply #36 on: 23/05/14 »
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,14257.480.html
+7961-526-5844
Offline Edwrd
« Reply #37 on: 28/05/14 »
Дарова Всем!
Вот и у меня такая же проблема, дергается и все, заказал воздушный, топливный, свечи, поставлю если норм будет отпишусь (я на МКПП бусте ;))
Кста AT0NE а ты каким бензином заправляешь и какая заправка? Мб у нас бенз плохой?
Taburet
Offline sky_puh
« Reply #38 on: 28/05/14 »
тему с наконечниками показывал как-то я, от кого вкорячить можно:
http://www.drive2.ru/l/544468/
а в коментах проскочила инфа: 90919-11007 наконечник для нас, цена 154,17 руб
Offline at0ne
« Reply #39 on: 28/05/14 »
Дарова Всем!
Заправляю 92 нефтяным на нашей местной заправке. По поводу дерганий однозначно помогла замена наконечников. Сначала старые изолентой обмотал в несколько слоев, стало лучше, но видимо где-то пробивало. С новыми все прошло.
