Author Topic: Дергается при разгоне  (Read 8258 times)
Offline at0ne
Доброго всем.
Не так давно появилась проблема: при трогании с места на оборотах до 2000 двигатель начинает трясти и машина стремится заглохнуть. Если трогаться с оборотов выше 2000 то едет нормально. Так же и при пенсионерской езде - переключаться на 2500, то до 2000 хоть педаль в пол - не едет. Выше 2000 - все нормально. И появилось металлическое дребезжание  при таких разгонах с низких оборотов.
Свечи Denso Nickel 1000 км не прошли.
« Reply #1 on: 17/04/14 »
зазор какой у свечей?
Катушки проверяй.
« Reply #2 on: 17/04/14 »
Поставь свечи нормальные иридиевые а не обычные железяки.
Offline at0ne
« Reply #3 on: 17/04/14 »
Катушки проверяй.
Свечи  K20BR-S10 Denso. Exixt их выдает только для Sirion и YRV атмо.
По катушкам - на холостых работает достаточно ровно, только когда обороты опускаются примерно до 500-600 иногда коротко потряхивает движку.
Позже ([time]17 Апреля, 2014, 15:26[/time]) добавлено:
А будет ли большая разница на атмо? Предыдущие Beru обычные 20000 отходили без нареканий
Покурив форум я так понимаю что бензонасос не даст таких признаков? Хотя 200000 пробега и машина видала очень тяжелые времена (предыдущий хозяин колодки тормозные клепал вместо покупки новых  :o)
« Last Edit: 17/04/14 by at0ne »
« Reply #4 on: 17/04/14 »
да тут ещё может быть засраный воздухан и топливный фильтр тоже
Offline at0ne
« Reply #5 on: 17/04/14 »
Воздушному месяца 2 от силы. Так понимаю нужно идти в последовательности свечи -> катушки -> фильтр топливный/бензонасос
« Reply #6 on: 17/04/14 »
ты что в европе живешь где пыли нет? проверяй воздухан, у меня засрался в ноль что машина аж глохла
Offline at0ne
« Reply #7 on: 17/04/14 »
Предыдущий 15000 прожил за пыльное лето, нынешний даже асфальта еще сухого не видел.
« Reply #8 on: 17/04/14 »
а у меня мокрым дерьмом и забило, хотя у атмо воздухозабор по другому устроен
Offline at0ne
« Reply #9 on: 23/04/14 »
Снял все таки свечки на инспекцию и вижу там такую картину
http://fotki.yandex.ru/users/at0ne/view/824653/
Все свечи в таком виде.
Первый и последний наконечники катушек коричневого цвета:
http://fotki.yandex.ru/users/at0ne/view/824654/
Катушки так понимаю под замену?
« Reply #10 on: 23/04/14 »
По фото катушки как катушки, наконечники протереть ацетоном, гуру говорят помогает, я еще в них силиконовой смазкой брызгал, свечи трехэлектродки куамно имхо.
И откуда столько ржи на резьбе свечи, у тебя вода в цилиндрах?
« Reply #11 on: 23/04/14 »
Еще раз напишу, свечи по каталогу поставь.
« Reply #12 on: 23/04/14 »
это может не ржа, а медная смазка. Типа чтобы не прикипали/приржавели/примёрзли/присрались.
Offline at0ne
« Reply #13 on: 23/04/14 »
Телефон не передает нормально цвета. Но цвет наконечников сильно отличается. В средних цилиндрах - черный, немного сероватый, а в крайних коричневый.
На резьбе сам не знаю что. Смазкой свечи не мазал. По виду действительно на ржавчину похоже.
Позже ([time]23 Апреля, 2014, 11:09[/time]) добавлено:
Постараюсь сегодня два наконечника рядом сфоткать.
Позже (23/04/14) добавлено:
Я правильно понимаю, что по каталогу это  BKR6EYA-11 ?
« Last Edit: 23/04/14 by at0ne »
Offline at0ne
« Reply #14 on: 29/04/14 »
Поменял свечи, проблема не ушла. При достаточно резком нажатии на педаль машина сначала дергается, как будто приостанавливается, потом начинает набирать скорость. Что еще может давать такие симптомы?
Позже (29/04/14) добавлено:
И в догонку, это плохо?
« Last Edit: 29/04/14 by at0ne »
« Reply #15 on: 29/04/14 »
а топливный насос из салона слышишь отчетливо?
Offline at0ne
« Reply #16 on: 29/04/14 »
Насос слышу хорошо.
« Reply #17 on: 29/04/14 »
попробуй его заменить на заведомо рабочий! у меня симптомы ещё хуже вот жду когда приедет, катухи и форсы уже заменил на заведомо рабочие результата ноль
« Reply #18 on: 29/04/14 »
это и есть причина. 99%
Сразу же сказал
Катушки проверяй.
  8)
Offline at0ne
« Reply #19 on: 02/05/14 »
Сегодня заменил бензонасос и сеточку грубой очистки. Поставил SFF00619 Sanfineco. Ничего не поменялось. Так что остались катушки.
