Author Topic: Поставил фронт, постоянно открыт блоуофф!  (Read 6725 times)
Offline Aurum
Клубни - выручайте! Мне кажется проблема в шлангочке, которая идет от перепускного соленоида к штатному кулеру. Я пока просто заглушил ее. Подскажите, что с ней делать? А то всегда блоуофф открыт и больше 0,5 не дует.
ПС: Блоуофф штатный
« Last Edit: 16/04/14 by Aurum »
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline VoV4ik
Конец шланга который раньше подходил к штатному кульку ,через тройник подцепи к шлангу который идет из холодной части улитки к солинойду буста.
Сделай всё как на моей фотке:
Offline VoV4ik
А на датчик буста у тебя откуда идет шланг?
Offline Aurum
от туда же у него идет, только ниже. Я разобрался, только теперь фыркать прикольно перестала)) Но зато на нуле блоу срабатывает, а раньше - нет. Вот она и фыркала прикольно. Я сделал как у тебя, Илюх.
Завтра попробую сделать как Vov4ik советует. Может опять зафыркает))
Фыркало? Типа фтрррррррр? Это воздух об крыльчатку холодную бился.
Возможно были дыры во впуске, а сейчас ты их закрыл и правильно сделал.
Offline Aurum
Все правильно - так фыркало: фррррррр. Но у меня тогда по другому было подключено
Кароч, это слышно, обычно, через не заделаные дыры в пайпе от фильтра к турбине. Или если где-то секло.
Offline Aurum
Не, Илюх, просто у меня нулевик стоит поэтому и слышно) Если стоковый фильтр поставить, то ничего не будет слышно. Я уже пробовал
Offline Aurum
Так вот сейчас пропало. Зато блоуофф открывается при 0
я так понял, что блоу остался стоковый? ему нужен подпор - в стоке шланг шел от интеркулера к соленоиду
Offline Aurum
Блоуофф стоковый. Раньше походу соленоид через шлангочку видел разницу давлений после турбины и в интеркулере и открывал блоуофф. Сейчас я подключил в обход соленоида и он сразу открывает блоуофф после закрытия дросселя. А чтобы опять видел разницу давления, то надо врезаться в пайпинг походу или попробовать как Vov4ik писал выше
ЗЫЖ Пробовал как Vov4ik посоветовал: стало фыркать, но на 0,5 опять блоуофф сдувает
« Last Edit: 17/04/14 by Aurum »
Offline Aurum
Я думаю врезать нипель в пайп перед датчиком температуры и протянуть шлангочку от соленоида. Просто может блоуофф по другому будет открываться на нестоковом интеркулере? Кто что скажет?
« Last Edit: 18/04/14 by Aurum »
Offline Aurum
Ну где же гуру форума?)
понять тебя невозможно, вот и не отвечает никто.
Есть 2 варианта подключения блоу
1) если стоковый перепускной - как в стоке, с соленоидом и трубочкой подпора (в стоке из кулька идет)
2) если тюнь блоу - без доп. трубочки, минуя соленоид (напрямую во впуск - туда же, куда датчик бюста подключал).
Все. Не надо ничего более изобретать!
Offline Aurum
У меня сток! Тогда получается надо подпор делать и врезаться в пайпинг перед датчиком температуры. А как в этом случае себя штатный блоуофф поведет? В стоке он срабатывал с 0. Походу так никто не делал
он должен открываться при разрежении на впуске (разрежение при закрывании заслонки возникает), а сколько у него в пайпах - его не касается, и не привязывайся к давлению.
Offline Aurum
все понял. спс)
Offline asgorevaloff
блин а у меня наоборот не открывается,почему?
