Author Topic: Поставил фронт, постоянно открыт блоуофф!  (Read 6726 times)
Сделай всё как на фотке.
Offline asgorevaloff
да вроде так же
Позже ([time]23 Июня, 2014, 11:15[/time]) добавлено:
ща фото скину
Позже ([time]23 Июня, 2014, 11:21[/time]) добавлено:
http://radikale.ru/uploaded/2014/6/23/aa2a1af29981c91dabf928acbbe64e3a-full.jpg.html
Позже (23/06/14) добавлено:
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/6/23/aa2a1af29981c91dabf928acbbe64e3a-full.jpg
« Last Edit: 23/06/14 by N705EX »
Не открывается вообще? А клапан-то сам по себе исправный?
да перед установкой фронта работал
Датчик буста работает правильно? На холостых разряжение показывает?
да показывает, и буст тоже
китайские клапана работают через раз.
без проблем работал на холостом разряжение почти 0.8 показывает
сколько разряжение должно быть?
тем более без болта.
разряжение должно быть, остальное - не важно.
Проверять блоу лучше всего методом замены.
а подключил-то я правильно?
только что работал,приехал снял,установил фронтальник поставил и не пшикает...
т.е. допустить, что китайскаяпоепень могла сломаться - никак в мозгу не получается?
печаль
Позже ([time]23 Июня, 2014, 12:06[/time]) добавлено:
у меня еще блитс лежит,он тож не работае
Позже ([time]23 Июня, 2014, 12:37[/time]) добавлено:
родной тоже не работает
походу это не в боофе дело
Offline Neizvestnyyy
понять тебя невозможно, вот и не отвечает никто.
Есть 2 варианта подключения блоу
1) если стоковый перепускной - как в стоке, с соленоидом и трубочкой подпора (в стоке из кулька идет)
2) если тюнь блоу - без доп. трубочки, минуя соленоид (напрямую во впуск - туда же, куда датчик бюста подключал).
Все. Не надо ничего более изобретать!
Yurz не совсем понял:
 1) если стоковый перепускной - как в стоке, с соленоидом и трубочкой подпора (в стоке из кулька идет) - т.е. если штатный байпас, то подключаем трубку в пайп с солиноида?
2)  если тюнь блоу - без доп. трубочки, минуя соленоид (напрямую во впуск - туда же, куда датчик бюста подключал). - т.е. типа Blow-off HKS SQV, то врезать тройник к шлангу во впуск и на блоу как на фото выше).
и что ты не понял?
т.е. я правильно понял.
Offline maxzerg
Позже ([time]24 Июня, 2014, 04:08[/time]) добавлено:
Сделай всё как на моей фотке:
шланг идущий от впуска тоже закальцован на вакумнике?
