Author Topic: шлейф на руле  (Read 2370 times)
Offline saneknespit
  • Daihatsu YRV TURBO R White
шлейф на руле
« on: 15/04/14 »
Ребята подскажите как правильно поставить руль чтобы шлейф не порвать? При снятии двигателя с подрамником колеса были выкрученны до упора влево плюс к этому я накернил рулевой вал и карданчик, но беда в том что когда снимали двигатель руль мог перекрутиться. Как найти крайние положение руля?  ???
> шлейф на руле
« Reply #1 on: 15/04/14 »
на самом шлейфе есть инструкция
Offline saneknespit
> шлейф на руле
« Reply #2 on: 15/04/14 »
Получаеться нужно подушку снимать что бы найти инструкцию?
> шлейф на руле
« Reply #3 on: 17/04/14 »
Снимаешь подушку, снимаешь руль, откручиваешь шлейф.
Далее одеваешь руль, прикручивать не надо, выкручиваешь колёса ровно.
Берёшь шлейф, прокручиваешь его внутри себя до упора в любую сторону (имитируя кручения рулём), потом в другую, считаешь обороты. Должно быть 6-6.5 оборотов (насколько правильно помню). Соотвественно делишь количество оборотов на 2. Снова прокручиваешь до упора и крутишь на столько оборотов, насколько получилось деление пополам (в моём случае с 6.5 - это 3 оборота). Там есть небольшой запас хода шлейфа. Ставишь шлейф и смотри, куда должен смотреть разъём подушки/сигнала/кнопок (вроде разъём сверху должен остаться).
Проверь каждый шаг свой по 20 раз, т.к. шлейфы, это такая вещь...)))
Offline at0ne
> шлейф на руле
« Reply #4 on: 18/04/14 »
На шлейфе написано - 3 оборота и совместить стрелки на наклейке и корпусе. В итоге в одну сторону получается 3 оборота, в другую почти 3,5.
Offline VRG
> шлейф на руле
« Reply #5 on: 16/07/14 »
Может кто подскажет шлейф-лента для турбо ярва (с шифтроником) и ярва без турбы одинаковая? Или они разные?
> шлейф на руле
« Reply #6 on: 16/07/14 »
Разные. Колличеством дорожек под кнопки отличается.
Offline VRG
> шлейф на руле
« Reply #7 on: 16/07/14 »
Может еще код подскажете для турбового
