Author Topic: ошибка 66  (Read 2465 times)
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
ошибка 66
« on: 15/04/14 »
Сегодня выезжаю с работы завожу, переключаюсь с P на D, все нормально загорается первая скорость, начинаю движение, а машина еле еле разгоняется, чувствуется, что переключений не было а уже горит 2, при переходе на 3 передачу начинает моргать D4, и дальше едит в аварийном режиме. Если остановится и заглушить, а потом вновь завести такая же картина. Если начать движение назад, как завел то как только машина на неск. см сдвинулась, начинает моргать D4, т.е сразу ловлю аварийный режим. Раньше так было пару раз, но все становилось нормально, если остановится, заглушить, заново завести и поехать. Коробка начинала работать нормально, все скорости, ни пинков, ни рывков.Замена мозга АКПП не помогла.
Что посоветуете?
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
> ошибка 66
« Reply #1 on: 15/04/14 »
для начала прочитать ошибку - на что жалуется коробка.
Дальше думать, возможно поможет замена гидромозга, а возможно, что поможет только переборка.
Offline SEREGA 075
> ошибка 66
« Reply #2 on: 15/04/14 »
Дак я ее и прочитал, выдает 66 ошибку, больше ни на что не жалуется
> ошибка 66
« Reply #3 on: 15/04/14 »
ну это только селектора касается.
> ошибка 66
« Reply #4 on: 16/04/14 »
Такая хрень подобная была, трос селектора до конца не втыкался, пришлось залазить в яму и натягивать тросик заново. Потом бы еще подобная тема, когда намочил фишки на автомате, продул, просушил - всё норм.
Offline SEREGA 075
> ошибка 66
« Reply #5 on: 17/04/14 »
Сегодня скинул клемму аккумулятора и ошибка пропала, но картина все та же, на первой еле еле разгоняется. И еще вопрос может такое быть из-за недостатка масла, а то сегодня прогрел, селектор попереключал, а уровень масла  до нижней отметки Cool даже не достает, и с пузырьками. Но при этом масло розовое и горелым не пахнет, так что думаю фрики целые.
> ошибка 66
« Reply #6 on: 17/04/14 »
пузырьки, Серега, это следствие недостатка жижи. Это не нормально. Проверь фильтр автомата потом.
Offline SEREGA 075
> ошибка 66
« Reply #7 on: 17/04/14 »
Костя, я знаю, завтра долью масла, если не поможет полезу в гидромозг, заодно и фильтр поменяю
> ошибка 66
« Reply #8 on: 17/04/14 »
хорошо тебе, раз по пятницам не работаешь ))
Offline SEREGA 075
> ошибка 66
« Reply #9 on: 17/04/14 »
Где там не работаю(, вечером буду ей заниматься
Offline SEREGA 075
> ошибка 66
« Reply #10 on: 26/04/14 »
Поменял гидромозг, поменял селектор, проблема осталась. Ошибка вылазит даже не на заведенной машине. У кого какие мысли по этому поводу?
> ошибка 66
« Reply #11 on: 29/04/14 »
смотри переднюю фишку на автомате, окисляется. Гидромозг с соленойдами менял?
Offline SEREGA 075
> ошибка 66
« Reply #12 on: 29/04/14 »
Именно в ней проблема и оказалось, до этого поменял гидромозг(поставил от пассо) и селектор
> ошибка 66
« Reply #13 on: 29/04/14 »
ну вот видишь:)
 спасибо, что отписался...  еще один случай + в копилку.
Offline SEREGA 075
> ошибка 66
« Reply #14 on: 29/04/14 »
Да не говори, уже все по перепробовал, а оказалось все элементарно. Но сегодня у меня палец диффа выскочил(
> ошибка 66
« Reply #15 on: 29/04/14 »
есть диффенциал контрактный, если в своем районе не найдешь. пиши. а так поспрашивай у Чорного в красноярске был вроде.
Offline SEREGA 075
> ошибка 66
« Reply #16 on: 29/04/14 »
Хорошо, буду иметь в виду
Позже (29/04/14) добавлено:
Визуальный осмотр показал сломанный левый привод
« Last Edit: 29/04/14 by SEREGA 075 »
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
> ошибка 66
« Reply #17 on: 25/11/14 »
всем привет, в Сибирь пришли резкие морозы до 33 градусов( в общем, поставил вечером вчера машину во двор (гаража нет) на улице минус 27...утром минус 30 уже и машина завелась, но...НЕ ПОЕХАЛА((( что происходит: сажусь, завожу, двигатель почти до раб. температуры прогрелся, жму тормоз, включаю д3 или д4, НЕ ПРОИСХОДИТ НИЧЕГО, только обороты повышаются до 1100 примерно. и через сек 5 начинает д4 моргать...и ни задняя ни передняя... глушу, завожу на паркинге, все номруль, снова д4, снова обороты растут , и снова моргает д4. и так раз 5 за утро. времени считать ошибки не было, на автобусе на работу пришлось ехать. единственное что вчера не стал на ручник ставить, только на паркинг, и машина пару сантиметров еще откатилась до упора..а щас как будто не может вытащить крючек...бывало у кого такое?
> ошибка 66
« Reply #18 on: 25/11/14 »
Я тебе еще в прошлый раз говорил, что у тебя гудит маслонасос. На улице дубак, вот видимо и не хватает давления коробке чтоб поехать. Тебе все говорили что не спроста это, но ты я так понял ни чего и не сделал для выявления причины звука, вот тебе и продолжение, следом могут быть фрики и так далее.
Offline Станислав
> ошибка 66
« Reply #19 on: 25/11/14 »
я сейчас делаю частичную замену масла с тех пор, уже 3 замены прошло, на выходных делаю контрольную замену вместе с фильтром....тот звук,про который я писал с каждой заменой масла утихает)
