Author Topic: моргает правый поворотник.задний не горит  (Read 2990 times)
Offline gerasimoff1973
Проверил заднюю лампочку...рабочая...что может быть?
допустим проводка! а ващето есть такая система на ярве если нет определенного сопротивления от одной из ламп поворотника то реле щелкает в 2 раза быстрее
Так и есть передние лампы моргают быстро...задняя вообще никак....и контакты проверял и все такое...нихрена
проверяй есчо
Преды не могут быть?
Offline Lyka-brazi
меня лампочки вкруг, какаято скоро помрет)
Что ещё может быть
С поворотниками ещё связана сигналка. мало ли как её устанавливали. А может быть это последствия аварии.
Надо прозвонить проводку. По-моему на реле поворотников (поиск) все контакты приходят.
Offline 12345
  • мой ярв
Короче запарился я тачку рыть, сразу перестали работать поворотники, моторчик омывателя, свет салона, стопы, ну всчет обрыв цепи проводов на свечи не буду считать и чек от лямбды (23 ошибка отопитель но про нее отдельно). Короче сделал все кроме поворотов и моторчика ( салон и стопы небыло питания, проводку свечек поменял, 23 ошибку погасил путем замены лямбды ((кстате было 3 ламбды: бош- дикий расход топлива 18л на сотку, оригинал дензо - жора нет 7-10 но хана отопителю обманка не помогает нам, NKT - считаю похожа на  оргинал расход упал до 7-8 , на оригинале было 6ом на Nkt упало до 5ом)) ) питание вроде есть, но быстро горят лампы приборки на повороты и реле быстро щелкает. Но вот самое не понятное сигу на охрану ставлю или автозапуск правые все поворотники мигают а левые нет (перед, крыло, задние). Преды все целы. лампы тоже. при замене фишек на моторчиках омывателя 1 на лабовой зароботал но без остановки и стал дымить. Короче ХЕЛП ребят.
